引言
21世纪是信息时代,各种电信新技术推动了人类文明的进步。社会的发展对电信业务提出了越来越多的需求,虽然视频、数据、图像等非语音业务在通信业务总量中的比例迅速上升,但传统的电话、电报业务仍然在通信领域中发挥着重要的作用,尤其是语音作为一种直接传递给人的信息,是用户常用的业务类型之一。
2 Le77D11/Le78D11性能特点
Le77D11/Le78D11是Legerity公司的VoiceEd-geTM VE770系列芯片组,是双信道的用户线接口芯片组合,应用于高密度、低成本的交换机语音用户板,能够使板上的SLIC电路所需空间缩小50%,具有如下性能特点:
提供馈电、过压保护、振铃、信号音、话音编解码、2/4线混合、测试等功能;
振铃频率、信号音频率可调,并可产生Modem和传真机的信号音;
A律PCM、μ律PCM、ADPCM及线性编码等多种语音编解码可选;
无需外加振铃源,仅需一个+8 V~40 V电源,即可产生峰值为90 V的铃流;
双音多频(DTMF)信号的检测和产生;
自动摘挂机检测及检测电流门限可调;
可编程的话音增益变化和畸变调整可满足高信噪比要求;
少量的外围器件及芯片本身的小尺寸,可节约空间以满足高集成度的要求;
可实时监控线路上的异常情况,并提供6类错误指示信息;
PCM编码数据的速率从128 kb/s~8.192 Mb/s可调。
3 Le77D11/Le78D11结构简介
3.1 用户电路简介
用户电路通过双绞线与电话机连接,为了完成通话,用户电路必须提供所谓的BORSCHT功能。
馈电是指提供话机所需的直流工作电流;过压保护是用于保护接口电路不受外界雷电、工业高压的损害;振铃是向话机馈送铃流,并能在用户摘机应答后切断;监测是指接口应能监测环路直流电流的变化,并向控制系统提供相应的摘、挂机信号和拨号信息;编解码完成模拟话音信号的PCM编码和解码;混合电路完成环线2/4线转换,以满足数字交换对四线传输的要求;测试是指用于对用户线进行测试所提供的测试端口。
3.2 Le77D11结构及特点
Le77D11是双通道SLIC(Subscriber Line Inter-face Circuit),主要完成BORSHT功能,通过LE78D11编程控制其工作于不同状态,可将用户的话音信号经过信噪比处理和增益调整等一系列处理后送给SLAC;并可实时监测用户线路的异常情况。它采用e-TQFP封装。
Le77D11除拥有其他SUC的基本功能外还具有以下特点:
(1) 提供低功耗等待、断开连接、正常通话、极性翻转、振铃、线路测试等多种工作状态,并由相应C1~C3引脚电平控制;
(2) 无需-48 V馈电,仅需+8 V~40 V电源,即可以根据工作状态自动完成馈电电压的DC/DC转换,并可驱动普通电话振铃;
(3) 用户线路电压出现异常或是电流过大时,相应通道的F引脚自动拉低;
(4) 芯片底部具有散热垫以便及时散热,同时监测芯片的温度,当温度上升到145℃时,拉低IMT引脚。
