VILmax=1.5V(最大输入低电平);
VIHmax=3V(最大输入高电平)。
对于能够适应电源电压范围较宽的器件(如CMOS类),其逻辑电平规定如下:
VILmax=0.3VDD(最大输入低电平);
VIHmax=0.7VDD(最大输入高电平)。
具有固定输入电平的I2C总线器件,可以分别单独连接适合自己的电源电压,但是公共的I2C总线上拉电阻必须连接到一个电压为5×(1±10%)V的电源上,如图1所示,其中VDD2~VDD4是由器件决定的。
图1 固定输入电平器件与I2C器件的连接
输入电平与电源电压相关联的I2C总线器件,往往也是工作电压范围较宽的一类器件,必须采用一个公共电源,I2C总线上拉电阻也连接到该电源上,如图2所示。
图2 输入电平随电源而变的器件与I2C器件的连接
当以上两种器件混合使用时,其中输入电平与电源电压相关联的一类I2C总线器件必须采用一个公共电源,I2C总线上拉电阻也连接到该电源上。其他I2C总线器件,可以分别单独使用适合自己的电源电压,如图3所示。其中VDD2和VDD的大小是由器件决定的,例如,可以是12V。
图3 两类器件混合与I2C器件的连接
另外,对于器件输入级的噪声容限还应该作以下要求:低电平噪声容限为0.1VDD,高电平噪声容限为0.2VDD。为了抑制由于环境电磁干扰在SDA和SCL线上引起的过高的尖脉冲,有必要在器件引脚上串接电阻RS。
