1.配置电平和接口标准
VIRtex-4、Virtex-5和Spartan-3系列器件增加和修改了一些与配置有关的专用引脚,这些专用引脚如下。
(1)VCCAUX辅助电源:在Virtex-4、Virtex-5、Spartan-3及Spartan-3E器件中,Vccaux为2.5 V;在Spartan-3A及Spartan-3ADSP中,Vccaux可以是2.5 V或是3.3 V;在Spartan-3AN中,Vccaux是3.3 Y。
(2)专用控制信号HSWAP EN脚:当HSWAP EN为低时,在配置期间所有用户输入/输出(I/0)脚将被上拉(Pull-Up)。默认值为高(内部上拉),即配置期间关闭用户I/O脚的内部上拉功能。
(3)配置时钟(CCLK)引脚:CCLK引脚根据配置模式的不同,既可以是输入,也可以是输出。
(4)配置完成状态输出(DONE):当DONE为高时,表示成功完成配置;否则为配置失败。DONE引脚通常需要外部上拉电阻,上拉电阻的大小与所需的驱动电流有关,一股情况下为330Ω。
(5)允许配置或配置复位(PROG_B)信号:低电平有效,即当将该引脚拉低后,将复位内部的配置寄存器;当恢复高电平时,开始配置,直到DONE为高结束配置。
(6)模式控制引脚MO、M1及M2:决定FPGA的配置模式。
(7)边界扫描模式信号引脚:包括数据输入脚(TDI)、数据输出(TDO)、状态和控制(TMS),以及JTAG方式配置时钟(TCK)。
这些专用配置和边界扫描引脚在Virtex-4和Vitex-5的器件中由VCC00供电,在Spartan-3中用VCCAUX辅助电源为这些信号脚提供电源,所以这些配置引脚的上拉应该对应拉到对应的VCCO0和VCCAUX。这些专用配置引脚只能用于器件的配置,不能用于其他目的。
Spartan-3器件的配置还有一些需要注意的地方,专用引脚的处理与上述的相同,但最大允许电流为10 mA。而对于多功能(复用)的配置引脚,如INIT B、DOUT、BUSY、RDWR B、CS-B及DIN/DO~D7使用时需要特别注意,这些引脚根据所处的物理位置分别采用Bank4(VCCO-4)和Bank5(VCCO_5)的电源;当使用串行模式配置时,其配置的信号引脚仅依靠Bank4(VCCO_4)的电源;当使用并行和回读(Readback)模式时,需要Bank4(VCCO_4)和Bank5(VCCO_5)的电源。因为通常我们的配置接口会是3.3 V,因此如果使用Spartan-3,Spartan-3E的器件的话,为了使这些信号能够适应3.3 V电平的配置环境,需要增加几个外部限流电阻,最大为330Ω。为了达到这个目的,需要对专用配置引脚增加限流电阻,如图所示。
图 增加限流电阻参考电路
图中的R为限流电阻,VR为限流电阻上的压降,IR.为流过限流电阻的电流,VPAD为输入引脚的电压,VIN为输入信号电压,VD为器件内部钳位二极管的饱和电压。
限流电阻的计算和如下。
VPAD的最高输入电压为3.75V,并且钳位二极管的最大电流为10 mA。
要求:VIN=3.3V而VCCAUX=2.5V,此时钳位二极管导通。
输入引脚的电压为:VPAD=VCCAUX+VD=2.5V+0.5V=3.0V
限流电阻为:R=(VD-VPAD)/IR=(3.3V-2.5V-0.5V)/10mA=30Ω
由上面的计算得出,如果需要将Spartna-3器件的Bank4(VCCO_4)和Bank5(VCCO_5)的电源接3.3 V的话,需要在所有3.3 V驱动的专用配置引脚串联最小30Ω的电阻。
