美国Xicor公司生产的Z25165芯片是集看门狗、电压监控和串行EEPROM三项功能于一体的集成电路产品。该芯片的应用将有利于简化单片机系统的结构,降低系统的成本,减少对电路板的空间需求,增加系统的可靠性。
1 芯片简介
X25165的引脚排列如图1所示,各引脚功能说明如表1所列。
X25165使用简单的三线总线串行外设接口(SPI),对芯片进行操作的所有操作码、字节地址及写入的数据均从SI引脚输入,写入数据在串行时钟(SCK)的上升沿被锁存,从芯片读取的数据从SO引脚串行移出,并在串行时钟的下降沿输出数据。
芯片的看门狗定时器和Vcc电压监视器都对微处理器提供独立的保护,当系统发生故障时,只要看门狗定时器达到其可编程的超时极限,RESET引脚立即自动产生一个持续200ms的高电平复位信号。当电源电压Vcc降到4.5V以下时,RESET引脚立即自动产生主电平复位信号,并一直保护到电源电压恢复正常。在系统电源上电或掉电时,RESET引脚也立即自动产生一个高电平复位信号。这样,就能有效地防止系统死机、数据误写及误操作等故障现象的发生。
X25165芯片内部有2k×8位的串行EEPROM,每个字节可以擦写10万次以上,内部数据可以保存100年以上。应用时,可以通过编程对指定的块进行锁定,以防止由于误操作等原因破坏保存的数据。
2 工作原理
2.1 指令
X25165共有七条指令(见表2),对芯片的所有操作都需要通过对指令寄存器写命令来完成,所有的指令、地址、数据均以高位在前的方式(MSB)串行传送。
2.2 状态寄存器
X25165内有一个八位状态寄存器,在任何时候都可以通过RDSR指令来读取状态寄存器的内容,也可以通过WREN,SFLB,WRSR等指令来设置状态寄存器中的某些位。状态寄存器的格式如下:
FLB:只读位,指示一个易失位的状态,可用SFLB和RFLB指令进行置位和清零,上电时该位自动清零;
WPEN:为非易失位,可用WRSR指令进行编程,该位和WP引脚配合使用能以编程方式实现对硬件的写保护(见表5)。当WP引脚为低电平且WPEN位被置位时,所有状态寄存器的写操作被禁止。
