创建时间:2005-07-08
文章属性:原创
文章提交:san (san_at_xfocus.org)
Windows CE API机制初探
整理:san
创建:2005.07.06
更新:2005.07.07
--[ 目录
1 - Windows CE架构
2 - 列出所有系统API
3 - Windows CE的系统调用
4 - coredll.dll对API的包裹
5 - 用系统调用实现shellcode
6 - 小结
7 - 感谢
8 - 参考资料
--[ 1 - Windows CE架构
在《Windows CE初探》一文中已经介绍了KDataStruct的结构,这是一个非常重要的数据结构,可以从用户态的应用程序访问。其开始地址是固定的PUserKData(在SDK中定义:Windows CE Tools\wce420\POCKET PC 2003\Include\Armv4\kfuncs.h),对于ARM处理器是0xFFFFC800,而其它处理器是0x00005800。偏移KINFO_OFFSET是UserKInfo数组,里面保存了重要的系统数据,比如模块链表、内核堆、APIset pointers表(SystemAPISets)。《Windows CE初探》一文中通过模块链表最终来搜索API在coredll中的地址,本文我们将讨论一下UserKInfo[KINX_APISETS]处的APIset pointers表。
Windows CE的API机制使用了PSLs(protected server libraries),是一种客户端/服务端模式。PSLs象DLL一样处理导出服务,服务的导出通过注册APIset。
有两种类型的APIset,分别是固有的和基于句柄的。固有的API sets注册在全局表SystemAPISets中,可以以API句柄索引和方法索引的组合来调用他们的方法。基于句柄的API和内核对象相关,如文件、互斥体、事件等。这些API的方法可以用一个对象的句柄和方法索引来调用。
kfuncs.h中定义了固有APIset的句柄索引,如:SH_WIN32、SH_GDI、SH_WMGR等。基于句柄的API索引定义在PUBLIC\COMMON\OAK\INC\psyscall.h中,如:HT_EVENT、HT_APISET、HT_SOCKET等。
SystemAPISets共有32个CINFO结构的APIset,通过遍历SystemAPISets成员,可以列出系统所有API。其中CINFO的结构在PRIVATE\WINCEOS\COREOS\NK\INC\kernel.h中定义:
* Data structures and functions for handle manipulations
typedef struct cinfo {
char acName[4]; /* 00: object type ID string */
uchar disp; /* 04: type of dispatch */
uchar type; /* 05: api handle type */
ushort cMethods; /* 06: # of methods in dispatch table */
const PFNVOID *ppfnMethods;/* 08: ptr to array of methods (in server address space) */
const DWORD *pdwSig; /* 0C: ptr to array of method signatures */
PPROCESS pServer; /* 10: ptr to server process */
} CINFO; /* cinfo */
typedef CINFO *PCINFO;
--[ 2 - 列出所有系统API
Dmitri Leman在他的cespy中有个DumpApis函数,略加修改后如下:
/ DumpApis.cpp
#include "stdafx.h"
extern "C" DWORD __stdcall SetProcPermissions(DWORD);
#define KINFO_OFFSET 0x300
#define KINX_API_MASK 18
#define KINX_APISETS 24
#define UserKInfo ((long *)(PUserKData KINFO_OFFSET))
/pointer to struct Process declared in Kernel.h.
typedef void * PPROCESS;
/I will not bother redeclaring this large structure.
/I will only define offsets to 2 fields used in DumpApis():
#define PROCESS_NUM_OFFSET 0 /process number (index of the slot)
#define PROCESS_NAME_OFFSET 0x20 /pointer to the process name
/Also declare structure CINFO, which holds an information
/about an API (originally declared in
/PRIVATE\WINCEOS\COREOS\NK\INC\Kernel.h).
#define NUM_SYSTEM_SETS 32
FUNCTION: ProcessAddress
PURPOSE:
returns an address of memory slot for the given process index.
PARAMETERS:
BYTE p_byProcNum - process number (slot index) between 0 and 31
RETURNS:
Address of the memory slot.
inline DWORD ProcessAddress(BYTE p_byProcNum)
return 0x02000000 * (p_byProcNum 1);
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPTSTR lpCmdLine,
int nCmdShow)
FILE *fp;
DWORD l_dwOldPermissions = 0;
if ( (fp = fopen("\\apis.txt", "w")) == NULL )
return 1;
fprintf(fp, "Dump APIs:\n");
__try
/Get access to memory slots of other processes
l_dwOldPermissions = SetProcPermissions(-1);
CINFO ** l_pSystemAPISets = (CINFO **)(UserKInfo[KINX_APISETS]);
for(int i = 0; i NUM_SYSTEM_SETS; i )
CINFO * l_pSet = l_pSystemAPISets[i];
if(!l_pSet)
continue;
LPBYTE l_pServer = (LPBYTE)l_pSet->pServer;
fprintf(fp,
"APIset: X acName: %.4s disp: %d type: %d cMethods: %d "
"ppfnMethods: X pdwSig: X pServer: X %ls\n",
i,
l_pSet->acName,
l_pSet->disp,
l_pSet->type,
l_pSet->cMethods,
l_pSet->ppfnMethods,
l_pSet->pdwSig,
l_pServer,
l_pServer? (*(LPTSTR*)
(l_pServer PROCESS_NAME_OFFSET)) : _T("") );
/If this API is served by an application - get it's
/address, if it is served by the kernel - use address 0
DWORD l_dwBaseAddress = 0;
if(l_pServer)
l_dwBaseAddress = ProcessAddress
(*(l_pServer PROCESS_NUM_OFFSET));
/Add the base address to the method and signature
/tables pointers
PFNVOID * l_ppMethods = (PFNVOID *)l_pSet->ppfnMethods;
if(l_ppMethods (DWORD)l_ppMethods 0x2000000)
((DWORD)l_ppMethods l_dwBaseAddress);
DWORD * l_pdwMethodSignatures = (DWORD *)l_pSet->pdwSig;
if(l_pdwMethodSignatures
(DWORD)l_pdwMethodSignatures 0x2000000)
((DWORD)l_pdwMethodSignatures l_dwBaseAddress);
if(l_ppMethods)
for(int j = 0; j l_pSet->cMethods; j )
PFNVOID l_pMethod = l_ppMethods?
l_ppMethods[j] : 0;
if(l_pMethod (DWORD)l_pMethod 0x2000000)
l_pMethod = (PFNVOID)
((DWORD)l_pMethod l_dwBaseAddress);
DWORD l_dwSign = l_pdwMethodSignatures?
l_pdwMethodSignatures[j] : 0;
fprintf(fp,
" meth #%3i: X sign X\n",
j,
l_pMethod,
l_dwSign);
}/for(int i = 0; i NUM_SYSTEM_SETS; i )
__except(1)
fprintf(fp, "Exception in DumpApis\n");
if(l_dwOldPermissions)
SetProcPermissions(l_dwOldPermissions);
fclose(fp);
return 0;
来看一下此程序输出的片断:
APIset: 00 acName: Wn32 disp: 3 type: 0 cMethods: 185 ppfnMethods: 8004B138 pdwSig: 00000000 pServer: 00000000
meth # 0: 8006C83C sign 00000000
meth # 1: 8006C844 sign 00000000
meth # 2: 800804C4 sign 00000000
meth # 3: 8006BF20 sign 00000000
meth # 4: 8006BF94 sign 00000000
meth # 5: 8006BFEC sign 00000000
meth # 6: 8006C0A0 sign 00000000
meth # 7: 8008383C sign 00000000
meth # 8: 80068FC8 sign 00000000
meth # 9: 800694B0 sign 00000000
meth # 10: 8006968C sign 00000000
这是最开始的一个APIset,它的ppfnMethods是0x8004B138,cMethods是185,根据这两个数据得到185个地址,这些地址实际上就是内核系统调用的实现地址。它们的索引相对PRIVATE\WINCEOS\COREOS\NK\KERNEL\kwin32.h里的Win32Methods数组:
const PFNVOID Win32Methods[] = {
(PFNVOID)SC_Nop,
(PFNVOID)SC_NotSupported,
(PFNVOID)SC_CreateAPISet, / 2
(PFNVOID)EXT_VirtualAlloc, / 3
(PFNVOID)EXT_VirtualFree, / 4
(PFNVOID)EXT_VirtualProtect, / 5
(PFNVOID)EXT_VirtualQuery, / 6
(PFNVOID)SC_VirtualCopy, / 7
(PFNVOID)SC_LoadLibraryW, / 8
(PFNVOID)SC_FreeLibrary, / 9
(PFNVOID)SC_GetProcAddressW, / 10
(PFNVOID)SC_InterruptMask, / 184
--[ 3 - Windows CE的系统调用
Windows CE没有使用ARM处理器的SWI指令来实现系统调用,SWI指令在Windows CE里是空的,就简单的执行了"movs pc,lr"(详见armtrap.s关于SWIHandler的实现)。Windows CE的系统调用使用了0xf0000000 - 0xf0010000的地址,当系统执行这些地址的时候将会触发异常,产生一个PrefetchAbort的trap。在PrefetchAbort的实现里(详见armtrap.s)首先会检查异常地址是否在系统调用trap区,如果不是,那么执行ProcessPrefAbort,否则执行ObjectCall查找API地址来分派。
通过APIset和其API的索引可以算出系统调用地址,其公式是:0xf0010000-(256*apiset apinr)*4。比如对于SC_CreateAPISet的系统调用可以这样算出来:0xf0010000-(256*0 2)*4=0xF000FFF8。
--[ 4 - coredll.dll对API的包裹
选择一个没有参数的SetCleanRebootFlag()进行分析,IDAPro对其的反汇编如下:
.text:01F74F70 EXPORT SetCleanRebootFlag
.text:01F74F70 SetCleanRebootFlag
.text:01F74F70 STMFD SP!, {R4,R5,LR}
.text:01F74F74 LDR R5, =0xFFFFC800
.text:01F74F78 LDR R4, =unk_1FC6760
.text:01F74F7C LDR R0, [R5] ; (2FF00-0x14) -> 1
.text:01F74F80 LDR R1, [R0,#-0x14]
.text:01F74F84 TST R1, #1
.text:01F74F88 LDRNE R0, [R4] ; 8004B138 ppfnMethods
.text:01F74F8C CMPNE R0, #0
.text:01F74F90 LDRNE R1, [R0,#0x134]
.text:01F74F94 LDREQ R1, =0xF000FECC
.text:01F74F98 MOV LR, PC
.text:01F74F9C MOV PC, R1 ; 80062AAC SC_SetCleanRebootFlag
.text:01F74FA0 LDR R3, [R5]
.text:01F74FA4 LDR R0, [R3,#-0x14]
.text:01F74FA8 TST R0, #1
.text:01F74FAC LDRNE R0, [R4] ; 8004B138 ppfnMethods
.text:01F74FB0 CMPNE R0, #0
.text:01F74FB4 LDRNE R0, [R0,#0x25C]
.text:01F74FB8 MOVNE LR, PC ; 800810EC SC_KillThreadIfNeeded
.text:01F74FBC MOVNE PC, R0
.text:01F74FC0 LDMFD SP!, {R4,R5,PC}
.text:01F74FC0 ; End of function SetCleanRebootFlag
写一个包含SetCleanRebootFlag()函数的小程序用EVC进行跟踪调试,按F11进入该函数以后,程序首先取KDataStruct的lpvTls成员,然后取lpvTls偏移-0x14的内容,测试该内容是否是1。
得先来了解一下lpvTls偏移-0x14的数据是什么。先看PUBLIC\COMMON\OAK\INC\pkfuncs.h里的几个定义:
#define CURTLSPTR_OFFSET 0x000
#define UTlsPtr() (*(LPDWORD *)(PUserKData CURTLSPTR_OFFSET))
#define PRETLS_THRDINFO -5 / current thread's information (bit fields, only bit 0 used for now)
#define UTLS_INKMODE 0x00000001 / bit 1 set if in kmode
看来lpvTls偏移-0x14保存的是当前线程信息,只有第0比特被使用。再来看PRIVATE\WINCEOS\COREOS\NK\KERNEL\ARM\mdram.c里的MDCreateMainThread2函数:
if (kmode || bAllKMode) {
pTh->ctx.Psr = KERNEL_MODE;
KTHRDINFO (pTh) |= UTLS_INKMODE;
} else {
pTh->ctx.Psr = USER_MODE;
KTHRDINFO (pTh) = ~UTLS_INKMODE;
KTHRDINFO (pTh)在PRIVATE\WINCEOS\COREOS\NK\INC\kernel.h里定义:
#define KTHRDINFO(pth) ((pth)->tlsPtr[PRETLS_THRDINFO])
它就是lpvTls偏移-0x14。也就是说系统在创建主线程的时候,根据程序当前的模式来设置KTHRDINFO的值,如果是内核模式,那么是1,否则是0。
回到coredll.dll中SetCleanRebootFlag的实现,这时可以知道判断lpvTls偏移-0x14的内容是为了检查当前是否内核模式。由于Pocket PC ROM编译时使用了Enable Full Kernel Mode选项,所以程序都是以内核模式运行。于是接着调试时可以看到取0x1FC6760的内容,取出来后,R0的值时0x8004B138,这个值正好是DumpApis程序输出的第一个APIset的ppfnMethods。接下来执行:
由于程序是内核模式,所以前一条指令成功取出值,后一条无效。这时R1的值是0x80062AAC,和DumpApis程序输出的一个地址匹配,根据索引,发现这个地址是SC_SetCleanRebootFlag在内核中的实现。其实索引也可以根据这条指令的偏移来取:0x134/4=0x4D(77),根据kwin32.h里Win32Methods的索引直接就对应出SC_SetCleanRebootFlag。内核模式的话,后面还会执行SC_KillThreadIfNeeded。
如果是用户模式的话,系统会执行0xF000FECC这个地址,这显然是一个系统调用trap地址。根据上面的公式算出索引值:(0xf0010000-0xF000FECC)/4=0x4D(77),根据kwin32.h里Win32Methods的索引也对应出这是SC_SetCleanRebootFlag。
通过分析coredll.dll对API包裹的实现,可以发现Windows CE在调用一部分API的时候会先判断程序是否处于内核模式,如果是,那么不用系统调用方式,直接奔内核实现地址去了,否则就老老实实的用系统调用地址。
--[ 5 - 用系统调用实现shellcode
系统调用地址相对固定,可以通过索引算出它的trap地址,而且搜索coredll.dll里API地址的方法在用户态是无法实现的,因为模块链表是在内核空间,用户态无法访问。下面就是用系统调用实现的简单shellcode,它的作用是软重启系统,我想对于smartphone的系统应该也是可用(smartphone的ROM在编译时没有用Enable Full Kernel Mode选项)。
#include "stdafx.h"
int shellcode[] =
0xE59F0014, / ldr r0, [pc, #20]
0xE59F4014, / ldr r4, [pc, #20]
0xE3A01000, / mov r1, #0
0xE3A02000, / mov r2, #0
0xE3A03000, / mov r3, #0
0xE1A0E00F, / mov lr, pc
0xE1A0F004, / mov pc, r4
0x0101003C, / IOCTL_HAL_REBOOT
0xF000FE74, / trap address of KernelIoControl
LPTSTR lpCmdLine,
int nCmdShow)
((void (*)(void)) shellcode)();
return 0;
--[ 6 - 小结
通过本文可以了解到Windows CE API机制的大概轮廓,对于系统调用的具体流程,也就是trap后的具体流程还不是很清晰,本文也就一块破砖头,希望能砸到几个人,可以一起讨论;)
文中如有错误还望不吝赐教,希望Xcon'05见。
--[ 7 - 感谢
非常感谢Nasiry对我的帮助,在他的帮助下才得以完成此文。
--[ 8 - 参考资料
[1] Spy: A Windows CE API Interceptor by Dmitri Leman
Dr. Dobb's Journal October 2003
[2] misc notes on the xda and windows ce
http:/www.xs4all.nl/~itsme/projects/xda/
[3] windowsCE异常和中断服务程序初探 by Nasiry
http:/www.cnblogs.com/nasiry/archive/2004/12/27/82476.html
http:/www.cnblogs.com/nasiry/archive/2005/01/06/87381.html
