操作系统的基本体系结构
Windows CE 是由许多离散模块构成的,每一模块都提供特定的功能。这些模块中的一部分被划分成组件。组件使 Windows CE 变得非常紧凑(只占不到 200 KB 的 RAM),因此只占用了运行设备所需的最小的ROM、RAM 以及其它硬件资源。Windows CE 包含提供操作系统最关键功能的 4 个模块:内核模块;对象存储模块;图形、窗口和事件子系统 (GWES) 模块以及通信模块。Windows CE 还包含一些附加的可选择模块,这些模块可支持的任务有管理可安装设备驱动程序、支持 COM 等。
内核
内核是 OS 的核心,通过 Coredll 模块表示。它提供在所有设备中都出现的基本操作系统功能。内核负责内存管理、进程管理以及特定文件管理等功能。它还管理虚拟内存、调度、多重任务处理以及例外处理等。Windows CE 的任何配置都需要用到 Coredll 模块的大多数组件。有一些内核组件是可选的,只有在涉及系统功能操作时,才需要这些组件,例如电话技术、多媒体技术以及图形设备接口(GDI) 技术等。
对象存储
Filesys 模块支持Windows CE 对象存储 API 函数。对象存储所支持的永久性存储器的类型如下表所示。存储器类型 说明文件系统 包含应用程序和数据文件系统注册表 存储应用程序必须快速访问的系统配置信息以及其它任何信息Windows CE 数据库 提供结构化存储对象存储可将用户数据和应用程序数据存入文件或注册器。在操作系统构造进程(该进程中只包括那些必需选项)的过程中,对于这些不同的对象存储组件,可以选取,也可以忽略。
GWES
GWES 是用户、应用程序和 OS 之间的图形用户接口。GWES 通过处理键盘、笔针动作来接受用户输入,并选择传送到应用程序和OS 的信息。GWES 通过创建并管理在显示设备和打印机上显示的窗口、图形以及文本来处理输出。GWES 的中心是窗口。所有应用程序都需要窗口以接收来自 OS 的消息,即使那些为缺
少图形显示的设备创建的应用程序也是如此。GWES 提供控制器、菜单、对话框以及图形显示的设备资源,还提供 GDI 以控制文本与图形显示。
通信
通信组件提供对下列通信硬件和数据协议的支持:
· 串行 I/O 支持
· 远程访问服务(RAS)
· 传输控制协议/ Internet 协议 (TCP/IP)
· 局域网 (LAN)
· 电话技术 API (TAPI)
· Windows CE 的无线服务
可选组件
除上述主要模块之外,还可使用其它的操作系统模块。这些模块与组件主要有:
· 设备管理器和设备驱动程序
· 多媒体(声音)支持模块
· COM 支持模块
· Windows CE 外壳模块
Windows CE 提供的每一模块或组件都支持一组可用的相关 API 函数。
