摘要:W5100是WIZnet公司最新推出的固件网络芯片,它是在W3150A+的基础上,集成了以太网物理层RTL8201CP核,因此W5100集TCP/IP协议栈、以太网MAC和PHY为一体。W5100支持TCP,UDP,ICMP,IGMP,IPv4,ARP,PPPoE,Ethernet等网络协议;支持4个独立的Socket通信,内部16K字节的发送/接收缓冲区可快速进行数据交换,最大通信速率达到25Mbps;提供多种总线(两种并行总线和SPI总线)接口方式,可以很方便地与各种单片机连接。
关键词: W5100,TCP/IP协议,以太网,单片机
引言
我们原来介绍过W3150A网络芯片,由于W3150A使用时还必需要在外面接一个以太网物理层接口器件(RTL8201CP),增加了使用时的硬件难度,因此Wiznet公司最新推出了W5100,将TCP/IP协议栈、以太网的MAC和PHY三种功能集为一体。W5100不仅保留了原来与MCU接口的并行总线接口,还增加了SPI串行总线接口。
W5100器件的推出,大大简化了硬件电路设计,使单片机系统在没有操作系统的支持下,真正实现了单芯片接入Internet的理想。
芯片介绍
W5100有如下特性:
・ 与MCU多种接口选择,直接总线接口、间接总线接口和SPI总线;
・ 支持硬件TCP/IP协议: TCP, UDP, ICMP, IGMP, IPv4, ARP, PPPoE, Ethernet;
・ 支持ADSL连接 (支持PPPOE协议,带PAP/CHAP验证);
・ 支持4个独立的端口(Sockets)连接;
・ 内部16K字节存储器作TX/RX缓存;
・ 内嵌10BaseT/100BaseTX以太网物理层,支持自动应答(全双工/半双工模式);
・ 支持自动极性变换(MDI/MDIX);
・ 多种指示灯输出(Tx,Rx,Full/Duplex,Collision,Link,Speed);
・ 0.18µm CMOS工艺;
・ 3.3V工作电压,I/O口可承受5V电压;
・ LQFP80无铅封装,符合环保要求。
W5100的结构如图1所示。
典型应用
1.网络考勤机/门禁系统
W5100在网络考勤机/门禁系统中的应用如图2所示,使用MCS-51单片机以直接总线方式与W5100接口,组成了一个具有网络功能的考勤机/门禁设备,这种考勤机/门禁系统广泛应用在公司写字楼、商场/超市、住宅小区等场所的管理。
考虑到考勤机/门禁系统的数据量不大,数据传输速率相对于其它实时系统来说不是很高,因此单片机可以采用SPI接口与W5100连接。而读卡器芯片TRH031M也可用使用SPI接口,因此它们可以共用总线,使硬件系统更加简单。
