(1)控制(Control)方式传送:控制传送是双向传送,数据量通常较小。USB系统软件用来主要进行查询、配置和给USB设备发送通用的命令。控制传送方式可以包括8、16、32和64字节的数据,这依赖于设备和传输速率。控制传输典型地用在主计算机和USB外设之间的端点(Endpoint)0之间的传输,但是指定供应商的控制传输可能用到其他端点。
(2)同步(Isochronous)方式传送:同步传输提供了确定的带宽和间隔时间。它被用于时间严格并具有较强容错性的流数据传输,或者用于要求恒定的数据传送率的即时应用中。例如,执行即时通话的网络电话应用时,使用同步传输模式是很好的选择。同步数据要求确定的带宽值和确定的最大传送次数。对于同步传送来说,即时的数据传递比完美的精度和数据的完整性更重要工些。
(3)中断(Interrupt)方式传送:中断方式传输主要用于定时查询设各是否有中断数据要传送。设备的端点模式器的结构决定了它的查询频率,从1~255ms之间。这种传输方式典型地应用在少量的、分散的、不可预测的数据的传输。键盘、操纵杆和鼠标就属于这一类型。中断方式传送是单向的,并且对于host来说只有输人的方式。
(4)大量(Bulk)传送:主要应用在大量数据传送和接受数据上,同时又没有带宽和间隔时间要求的情况下,要求保证传输安全。打印机和扫描仪属于这种类型。这种类型的设各适合于传输非常慢和大量被延迟的传输,可以等到所有其他类型的数据传送完成之后再传送和接收数据。
USB将其有效的带宽分成各个不同的帧(frame),每帧通常是1ms时间长。每个设备每帧只能传送一个同步的传送包。在完成了系统的配置信息和连接之后,USB的host就会对不同的传送点和传送方式做一个统筹安排,用来适应整个USB的带宽。通常情况下,同步方式和中断方式的传送会占据整个带宽的90%,剩下的就安排给控制方式传送数据。
