为实现十倍于USB2.0的传输速度,USB 3.0控制晶片必须使用更先进的制程来设计与制造,但这也造成USB 3.0的控制晶片对ESD的耐受能力快速下降。除此之外,USB 3.0会被大量用来传输影音资料,对资料传输容错率会有越严格的要求,使得使用额外的保护元件来防止ESD事件对资料传输的干扰变得很必要。除了传输速度的要求之外,另一个使用者最普遍的USB应用就是随插即用、随拔即关。然而这个热插拔动作却也经常是造成电子系统工作异常、甚至造成USB连接埠元件毁坏的元凶,因为如静电放电(ESD)等暂态杂讯就是来自这个热插拔动作。
要用在USB3.0连接埠的ESD防护元件必须同时符合下面三项要求:
第一、ESD防护元件本身的寄生电容必须要小,为不影响USB3.0 4.8Gbps的传输速率,其寄生电容必须小于0.3pF。
第二、防护元件对ESD的耐受能力必须要高,最少要能承受IEC 61000-4-2接触模式8kV ESD的轰击。
第三、也是最重要的一项要求,防护元件在ESD事件发生期间所提供的箝制电压必须要够低,不能造成传输资料的损坏。
以上三项要求缺一不可,缺少了任何一个要项,USB3.0连接埠就无法被完善地保护。然而要同时符合以上三项要求的ESD防护元件,其本身的设计难度就相当高。
晶焱科技拥有先进的ESD防护设计技术,特别针对USB3.0的防护需求,推出AZ1065系列的ESD防护元件。为避免防护元件的寄生电容影响USB3.0 4.8Gbps差动(Differential)讯号的高速传输,AZ1065的寄生电容已低于0.3pF。在极低的电容特性下,任一接脚在室温时仍皆可承受IEC 61000-4-2接触模式10kV ESD的轰击。最重要是,以相同寄生电容来比较,AZ1065拥有最低的ESD箝制电压,可有效防止资料传输时被ESD事件所干扰,才能让拥有USB 3.0连接埠的电子系统有机会通过Class-A的IEC 61000-4-2系统级静电放电保护测试。利用传输线脉冲系统(TLP)测量AZ1065后,可以观察到如图一的ESD箝制电压特性。在IEC 61000-4-2接触模式6kV的ESD冲击下(TLP电流等效约为17A),箝制电压仅有13.4V,将得以有效避免系统产品于静电测试时发生资料错误、当机甚至损坏的情况。
附图一 AZ1065-06F的ESD箝制电压测试曲线
在电子产品的USB3.0应用中,AZ1065-06F将是静电放电防护的最佳解决方案。图二所示即为装有ESD防护元件AZ1065-06F的USB3.0连接埠顺利通过5Gbps的Eye Diagram测试结果。
附图二 AZ1065-06F 5Gbps的Eye Diagram测试结果
在电子产品朝向轻薄短小的发展趋势下,产品的印刷电路板(PCB)也随之越来越小,但在产品功能强大的要求之下,线路也变得更加复杂,因此PCB的面积已变得寸土寸金,造成产品设计时相当大的困扰。AZ1065系列产品提供六个极低电容的接脚,可同时保护USB3.0的两组差动对(TX and RX)及USB2.0的差动对(D+ and D-),具有缩小PCB面积与降低布局(Layout)复杂度等优点,可节省系统成本。更特别的是AZ1065-06F首先采用交错型式的接脚,以提供PCB Layout时可利用穿透式(Feedthrough)的设计,图三即为AZ1065-06F的接线方式。此种首创的元件接脚方式将可免除绕线时的诸多困扰,不但对缩短产品设计阶段的PCB Layout工作有相当大的帮助,同时差动讯号线的Layout也将更为对称,减少讯号传输错误的机会。
附图三 以AZ1065-06F作为USB3.0 ESD防护,线路可利用穿透式Layout达成
