一片新的sst单片机通常是可利用SSTFlashFlex51.exe 用串口来烧写的,但是我们如果拿到的芯片不是新的而是经过编程器擦除了isp,并写入了新的代码的芯片就不好办了,这里我给大家介绍一种方法制作一个简单的编程器就可以了,用它可以编程空的sst89c58芯片.电路图和监控程序的hex文件
SST89C54,58烧写器,可以烧写block0和block1的全部eprom空间。
制作方法:
将HEX文件按19200bps波特率原原本本地发往本烧写器的串口,发完就烧完了。
建议使用windows的终端仿真程序来操作烧写,操作过程中有在线帮助信息不断从烧写器返回,提示你下一步的正确操作。
一些操作是按最常用的芯片用法制作的,例如:
可以实现加密操作,加密为block0软加密,block1硬加密。
可以编程remap位,编程后remap从f000h到ffffh的4k eeprom。
读eeprom时,由于数据太多,可以从中间位置开始读出,具体看在线帮助。
烧写过程中没有自动校验操作,你可以读出数据来看看是否正确,一般如果没有接触不良等原因,一定可以烧写成功。
u1是监控芯片,用的是52,将提供的监控软件sstPROC.HEX烧入即可。
u2是dip40插座,用来插被烧的芯片。烧写时千万注意不要插错了芯片的方向。
电源电压用的是5v,连接电缆用3线简单连接。
一般如果仔细焊接,只要元器件没有问题,连接线没有断线或短路,可以一次性制作成功。
如果调试有问题请按以下步骤解决。
1。请仔细检查连接线路的每一条连线是否连通?有没有短路?
2。有没有加上5v电压?
3。晶振是否起振?
4。上电时led是否亮了一会儿?如果亮了一会表示监控程序正在往计算机发送帮助信息。
5。将终端程序设置好串行端口和9600bps波特率。上电后将收到帮助信息。如果没有收到,请检查max232是否正常工作。
6。检查max232,测量它的2脚和地之间是否有大于6v的电压,6脚和地之间是否有小于-6v电压。
7。检查连接电缆是否通畅,是否2脚和3脚(收和发)搞反了?
8。如果是刚入门的小菜鸟,总是制作不成功的话,请先好好修习一下电路知识,和单片机基础知识,等到你觉得你问的问题已经够一定水平了,再发email给我吧。我实在是很忙,请原谅。如果是哪位老鸟发现了我的问题,那就请提出,我们讨论一下。
