用基于Profibus现场总线的分布式网络结构,采用单主站哆从站方式,包括现场单元、集控单元和现场总线通信3个部分。现场控制单元完成现场信息的采集,独立控制各个集水井的排水操作。集控站对分散的排水系统进行管理,并能远程控制排水泵的启停。高速的现场通信网络完成分散于现场的现场单元与位于中控室的集控站之间的数据传输。系统具有易扩展性和较高的可靠性。
现场控制单元选用3台Siemens S7-315-2DP PLC以控制执行机构的启停、开关等,充分发挥PLC的逻辑输人输出功能;2台工业控制计算机,内插数据采集和模拟输出模块,用以采集仿真对象的环境场特征值,给变频器提供模拟信号等,以发挥数字计算机模拟信号处理的能力,配置为Pentium III 850MHz、128MBRAM、40GB硬盘以及带32MBRAM的显示适配器。在2台服务器以及2台工业控制计算机内分别配有一块用以连接ProfibusS7网络的适配卡CP5613,在PLC中同时配有一块CP542-5卡,CP5613是一块具有Profibus现场总线协议的通信卡,用以组成一个真正意义上分布式控制系统,CP5613的通信协议采用的是Profibus,但其物理层采用是RS-485标准通信规范,即还是采用双绞线RJ45方式传输数据,传输介质采用A类双绞线。
