本次PPP移植是在三星arm2410的平台上进行的,所用的工作环境为:
Kernel: 2.4.18Sysvinit:2.86Tinylogin:1.4Glibc: 2.2.5CC:3.3PPP: 2.4.1U-boot:1.1.3一、具体操作步骤首先编译内核支持 PPP:
$make menuconfig l$make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/../arm-linux- zImage$./mkimage2410 uImage其中mkimage2410文件来自u-boot1.1.1 需要根据你的路径修改mkimage2410的内容,指定mkimage文件的位置。
第二步,制作文件系统:
1. 编译Busybox$make menuconfigBuild options ---->
[*] Build BusyBox as a static binary (no shared libs)[*] Do you want to build BusyBox with a Cross Compiler?
(/usr/local/arm/3.3/bin/arm-linux-) Cross Compiler prefix$make$make PREFIX=/../rootfs/ install注意:Busybox的README中说用make busybox 来编译busybox但是这样做好像有点问题,有时不能成功,其实直接用make就行了。
2. 编译System V init$cd src$make CROSS=/../arm-linux- PREFIX=/../rootfs/ all$make PREFIX=/../rootfs install3. 编译 Tinylogin$make CROSS=/../arm-linux- PREFIX=/../rootfs/ all$make PREFIX=/../rootfs install4.交叉编译 PPP:
$export CROSS_COMPILE=/../arm-linux-$export CC=/../arm-linux-gcc$make这样就在目录: /../ppp-2.4.1/pppd,/../ppp-2.4.1/pppdump,/../ppp-2.4.1/pppstats and /../ppp-2.4.1/chat下得到了可执行程序pppd,pppdump,pppstats 和 chat.
将它们复制到 /../rootfs/usr/sbin 目录下移到文件系统根目录#mkdir etc dev#cd dev#mknod 600 console 5 1#mknod ppp c 108 0#cd ..
配制/etc目录下的文件和文件夹,如: inittab fstab host.conf rc.d以便内核参正确启动文件系统.
最后,从/../3.3/lib目录下选出所需要的库文件放到文件系统根目录rootfs/lib下面.
$su#mkdir tmp/initrd#dd if=/dev/zero of=images/initrd.img bs=1k count=8192#/sbin/mke2fs –F –v –m0 images/initrd.img#mount –o loop images/initrd.img tmp/initrd#cp –av rootfs/* tmp/initrd#umount tmp/initrd#exit$gzip –9 images/initrd.img > images/initrd.bin这样,就得到了我们所需要的uImage 和initrd.bin.将U-boot烧到板子上并设置好环境变量后就能通过tftp下载kernel 和ramdisk到目标板上运行了.
总结:嵌入式linux下应用程序的移植,实际上是一个系统平台转换的过程。最好能先在宿主机(X86)上对程序源文件进行从头到尾的编译、连接,让它首先在宿主机上跑起来。弄清每一个步骤及其工作的具体内容,在向目标板移植的过程中一定要保证交叉编译,其它文件配置和操作步骤跟宿主机上几乎完全一样。
