为了保证自己的数据不被别人非法地窃取,有必要对数据文件进行适当地加密。本程序采取一定的算法,对密码和数据进行加密,生成一个自解密的EXE文件。这个自解密文件是由两部分组成的。第一部分为可执行代码部分,其作用是对密码进行判断,对数据进行解密;后一部分是被加过密的密码和数据。
本程序分两个模块进行编写。第一个是main.c,它是用来进行加密,产生EXE文件的;第二个是main2.c,它是用来解密的。分别对它们进行编译生成main.exe和main2.exe,再对其进行合并即可。
合并方法如下:
COPY /B main.EXE+main2.EXE Key.EXE(注意main.EXET和main2.EXE的顺序)
使用时请按下列格式键入。
Key〈欲加密文件〉〈产生后的EXE文件名〉
按提示输入密码后将生成指定的可执行文件。解密时运行这个可执行文件。输入密码后(若输入三次都不正确,将退出解密程序),即把原文件内容还原到你指定的文件中。解密程序格式如下。
可执行文件名 (filename)
源程序如下:
第一个源代码文件 main.c
#include “stdio.h”
main (int argc,char *argv[])
{FILE *fp0, *fp1, *fp2;
char ch,*password,I,str[10];password=str;
if(argc!=3)
{printf(“usage:key );
exit(0);
if((fp0=fopen(argv[0],“rb))=NULL)
{printf(“can`t open %s,argv[0]);
exit(0)
if((fp1=fopen(argv[1],“r))=NULL)
{printf(“can`t open %s)argv[1]);
exit(0);
if((fp2=fopen(argv[2],“wb))=NULL)
{printf(“can`t open %s,argv[2]);
password=(char *)getpass(“please input password:);
fseek(fp0,1394OL,SEEK_SET);/* 13940是main.exe文件的长度,不同的工作环境会有不同的值。请以实际长度加以修改 */
while(!feOf(fp0))
fputc(fgetc(fp0),fp2);/*把main2.exe输入fp2指定的文件中*/
for(i=0;password[i]!=`10`;i++)
{fputc((i+password[i])I,fp2);/*将密码加密后写入文件*/
fputc(`10`,fp2), /*将“10”放入密码后 */
do{
{for(i=0;password[i]!=`10`,i++
{ch=fgetc(fp1) /*从欲加密文件读一个字符*/
if(feof(fp1))break;
