目前,人们对生活的质量要求越来越高,人们在忙于工作之余,豆浆机是一种新型的家用饮料机,以黄豆为原料,直接加工成熟的热豆浆。若在黄豆中配以芝麻、花生、杏仁等佐料,可以做出各种风味的鲜美饮料。 豆浆机由粉碎黄豆的搅拌机、豆浆加热器和控制电路三大部分组成。用单片机研制的全自动豆浆机的控制电路,只要按下启动按键,豆浆机就开始工作,一会儿就能喝到美味又营养的豆浆。整个过程由单片机全自动控制,让您用起来更加地方便、更加的安全。
2豆浆机的功能
单独加热:具有单独加热功能,并随时可以停止加热。
单独粉碎:具有单独粉碎功能,粉碎一次为15秒,中间不会停止。
自动工作:流程如下:在有水的情况下,电热管开始加热,当水温上升到82℃时,停止加热,电机开始工作4次。然后继续加热,当豆浆产生的泡沫碰到防溢电极时,转为降功率加热,加热6分钟,结束并报警。
全过程处于无水报警,停止工作状态:在单独加热、单独粉碎、自动工作期间,任何时刻提起豆浆机,都会停止工作并报警。当重新将豆浆机放入水中后,回复以前工作状态。
降功率加热:在自动工作、单独加热模式下具有,当豆浆产生的泡沫碰到防溢电极时,转为降功率加热。
自检模式:同时按下“加热”“粉碎”键,持续2秒钟以上,进入自检模式。蜂鸣器、指示灯同时鸣叫、闪烁3次,每次间隔0.5秒,然后指示灯常亮,加热1秒,降功率加热1秒,电机工作1秒后,全部停止。报警方式为蜂鸣器、指示灯同时鸣叫、闪烁,每次间隔1秒。
3系统总体方案介绍
硬件组成框图如3-1所示,3个传感器分别测量水位、溢出、温度,3个按键,1个蜂鸣器输出口,2种加热方式选择。
图3-1 控制系统原理框图
4系统硬件设计
整个硬件系统由电源板和主控板两部分组成。电源部分、按键部分、传感器部分、电机和加热部分、晶振时钟部分组成,如图4-1所示。
图4-1 豆浆机硬件原理图
4.1 电源部分
电源部分主要是将220V变成继电器控制电源和系统5V电源。7805前面的电压用于继电器控制电源,经过7805后产生的5V的电压经过0欧姆电阻之后进入控制板中,供整个系统用电。原理图见4-2所示
图4-2 电源部分原理图
4.2 键盘输入电路
键盘输入电路如图4-3所示,当有键按下时,对应的IO口为拉到高电平,CPU做相应处理。
4.3 传感器输入电路
检测电路主要由温度传感器、水位探头、泡沫探头组成。温度传感器采用负温度系数的热敏电阻。
4.5 控制驱动电路
驱动电路的工作原理就是由I/O口输出信号,通过Q2、Q3、Q5驱动电路去控制继电器,其控制电路如图4-5所示。
图4-5 控制驱动电路
5芯片特性简介
SPMC65P2102A是由凌阳公司设计开发的8位工控单片机,采用凌阳SPMC65内核,支持位操作指令。适用于通用一些小家电、如豆浆机、咖啡机、抽油烟机等。
芯片的具体特性如下:
工作电压:3.0V~5.5V
工作速度:8MHz
工作温度:-40℃~85℃
超强抗干扰、抗静电ESD保护能力
2K byte OTP ROM,128 byte RAM
13个通用输入输出口,均可设置成为上拉、下拉以及悬浮方式
具有Capture\Compare\PWM功能
1个1Hz~62.5KHz的时基
4通道10位精度的ADC(带外部参考电压)
2个外部中断,5个内部中断
2种省电模式:Halt、Stop
蜂鸣器输出功能
4.0V/2.5V可选低电压复位功能
可编程看门狗功能
芯片的封装图:
6系统软件设计
7结语
科技的进步使人们的生活变得越来越简单,越来越有味道,利用SPMC65P2102A设计的豆浆机,安全、方便。在人们繁忙的工作之余,喝上一杯营养的豆浆,享受生活从现在开始。
