该芯片是基于网卡编程的主要控制对象。NIC的种类很多,按照NIC所实现的数据链路层协议,把NIC分成基 于以太网的NIC、基于令牌总线网的NIC和基于令牌环网的NIC3类。NIC主要用来控制计算机与网卡以及网卡 与物理层的数据传输控制。
RTL8019AS是嵌入式Internet应用中广泛使用的以太网接口控制器。它是和以太网传输介质相连接的硬件设备,实现了基于IEEE8023协议标准的MAC层(MediaAccess ControlLayer)的所有功能,内置的双DMA通道和ΠF0完成简单有效的包管理(数据帧的接收和发送)功能,本地DMA通道的传输速率高达lOMbit/s。
该NIC具有以下特点:
· 适合10Base5、10Base2、10BaseT使用;
· 与NE2000兼容;
· 支持以太网全双工通信方式;
· 支持3种掉电方式:休眠模式、内部时钟不间断模式和内部时钟停止模式;
·具有简单、多功能的缓冲管理功能;
· 多种寻址支持;
· 低功耗,采用先进的低功耗CMOS设计;
· 多种处理器支持,可支持8位、16位和32位微处理器。
RTL8019AS是高度集成化的以太网控制器,它可以提供与NE2000兼容的以太网适配器的解决方案,并采用全双工通信方式,使帧的发送与接收能够在一条通信线路上同时进行,使信道的带宽增加一倍。RTL8019AS优越的性价比使它被嵌入式Internet系统广泛地使用。
