串行Flash存储器具有体积小、功耗低、管脚少、掉电不丢失数据等诸多优点,在IC卡和便携式智能检测仪表中广泛的应用。本文将介 绍一种通过51系列单片机的串行口与AT45d041芯片通讯的方法,此方法不仅编程简单,且运行速度高,是一种值得推荐的编程方法。
1 AT45D041的工作原理
AT45D041是具有4 325 376位的大容量存储器,他们被分成2 048页(对应地址为PAl0一PA0),每页264B(对应地址BA8~BA0)。这些存储器被称之为主存储器,此外AT45D041还有2个264 B的缓冲区Bufferl和Buffer2,当主存储器的某页正在被使用时,这2个缓冲区允许接收数据。当片选CS有效时,数据的传输在时钟信号SCK的同步下,通过SI(输入)和SO (输出) 进行。其原理框图如图1所示。
表1为包含AT45D041芯片IC卡管理定义。
AT45D041的最大工作频率可达10MHz,工作电压为5 V±10%,工作最大电流读为25 mA,写为50 mA,数据保持可达100年,工作温度为0~70℃,根据要求可超过指定工作温度,通讯协议为SPI串行接口方式0和方式3。
2 AT45D041与AT89C55的接口
由于AT45D041只有一个管脚进行命令、数据的输入和数据的输出,其命令和数据都是串行输入的,工作时序图如图2所示。
从图2可以看出,输入数据时,SCK的上升沿前后一段时间分别为建立时间tsu (>10 ns)和保持时间tH (>25 ns),输入接口应在SCK上升前tsu时段内将数据准备好,并在其后的tH时段内保持该数据。输出数据时,SO仅在SCK下降沿rv (80 ns)时间后有信号输出,并在下一个时钟下降沿到来时消失(tHo=0),接口电路应在有效输出时间内读取数据。
51系列的单片机都具有至少一个全双工串行接口,他支持4种工作方式,这里采用方式0,作为移位寄存器输入输出。其工作时序图如图3所示。
串行口以振荡频率的1/12波特率接收和发送数据,RXD为串行数据输入输出端,TXD为同步移位信号输出端。
本系统采用AT89C55单片机芯片实现与AT45B041的接口,负责传感器信号的采集、存储与读取及显示,其硬件接口电路图如图4所示。
