DS2417是DALLAS公司生产的带中断的、可兼容一线式MicroLAN接口的实时时钟芯片,其串行通信速率达16.3kbps,且中断时间间隔可编程;它采用32位二进制秒计数器记录时间,在25℃时,其时间准确率为±2分钟/月,可用2.5V~5.5V的电源供电。该芯片功耗很低,它仅吸收200nA的电流。可与多个DS2417或具有MicroLAN接口的一线式芯片并联使用,CPU只需一根端口线就能与诸多一线式芯片通信,因此,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路。
1 DS2417的引脚排列和内部结构
DS2417采用6引脚TSOC封装,其引脚描述如表1所列。
表1 DS2417的引脚功能
DS2417的内部结构如图1所示。光刻ROM中的64位序列号是出厂前被刻好的,它可以看作是该DS2417的地址序列码;6位光刻ROM的排列是:开始8位(27H)为产品类型标号,接着的48位是该DS2417自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+);光刻ROM的作用是使每一个一线式器件的址都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个一线式芯片的操作。
对于一线端口,在ROM功能建立之间,时钟的读写和控制功能是无法实现的。总线控制器必须首先提供下列4个ROM功能控制命令(8位)中的一个:
(1)读ROM,命令字[33H];
(2)匹配ROM,命令字[55H];
(3)搜索ROM,命令字[F0H];
(4)跳过ROM,命令字[CCH]。
如果多个器件连接在一线上,这些命令将对每个器件的64位ROM部分进行操作,并选出一个特定器件以进行下一步读时钟[66H]和写时钟[99H]操作的时钟功能控制。而所有命令或数据的读/写均从最低位开始。
DS2417的5、6脚外接32.768MHz晶振,片内振荡器和分频器可产生1Hz的时间基准脉冲,可接入32位二进制实时时钟计数器以完成对时间的计量。时间计数值采用双缓冲结构,时钟功能控制命令仅对读/写缓冲器进行操作,这样可以防止实时时钟计数器更新时发生读写错误。
由于DS2417芯片采用32位二进制秒计数器来记录时间(溢出的记时时间长达136年),因此必须根据实际需要规定一个基准(例如将32位全0规定为2000年1月1日午夜0时0分0秒),在此基础上通过编程算依次读出32位数值以获得相应的秒、分、时以及日、月、年等信息。如果老大哥忍气吞声时间信息较多,从编程的复杂程序看,不宜选用DS2417,而应选择其他带日历的时钟芯片。
系统继电后,DS2417芯片将停止工作,如果在VDD端接入备用电流,则DS2417可看和是非易失性、独立连续工作的器件。
