嵌入式开发 > 详情
一种打印控制系统的设计
发布时间:2020-07-08 发布时间:
1. 引言
当前,大多数打印机都是由桌面机及相应软件来驱动的,打印机(printer) 是计算机的输出设备之一,用于将计算机处理结果打印在相关介质上。衡量打印机好坏的指标有三项:打印分辨率,打印速度和噪声。将计算机的运算结果或中间结果以人所能识别的数字 、字母、符号和图形等,依照规定的格式印在纸上的设备。打印机正向轻、薄、短、小、低功耗、高速度和智能化方向发展。打印机[1]的种类很多,按打印元件对纸是否有击打动作,分击打式打印机与非击打式打印机。按打印字符结构,分全形字打印机和点阵字符打印机。按一行字在纸上形成的方式,分串式打印机与行式打印机。按所采用的技术,分柱形、球形、喷墨式、热敏式、激光式、静电式、磁式、发光二极管式等打印机。
2.打印控制系统硬件结构
硬件结构原理图如图1所示:
各主要模块基本组成描述如下:
(1) 微处理器MPU:本系统采用的嵌入式微处理器是Samsung公司S3C2410。这块处理器是一款基于ARM920T内核的16/32位RISC嵌入式微处理器,采用五级流水线和哈佛结构,提供1.1MIPS/MHz的性能,主要面向手持设备以及高性价比,低功耗的应用。微机中的中央处理器(CPU)称为微处理器(MPU),是构成微机的核心部件,也可以说是微机的心脏。它起到控制整个微型计算机工作的作用,产生控制信号对相应的部件进行控制,并执行相应的操作。在微机中,CPU被集成在一片超大规模集成电路芯片上,称为微处理器(MPU),微处理器插在主板的cpu插槽中。通常所说的16位机、32位机是指该计算机中微处理器内部数据总线的宽度,也就是CPU可同时操作的二进制数的位数。目前常用的CPU都是32位的,即一次可传送32位二进制数。
(2)Flash存储器: 采用Samsung公司K9F1208U0M Nand flash存储器,存储容量为64MB,用于存放嵌入式操作系统和应用程序,剩余空间用于暂存文件和用户自由存储使用。
(3)SDRAM存储器: 采用HY57V561620CT,大小为32MB.
(4)USB集线器芯片: 采用ALCOR MICRO公司AU9254A21型号的USB集线器芯片,可将系统扩展为4个USB外部接口,用于连接打印机,U盘,鼠标,键盘等外部设备。
(5)触摸屏:采用Sharp公司的3.5寸LCD液晶屏, 320×240的分辨率,自带触摸功能。
3. 打印控制系统的软件设计
3.1 linux操作系统简介
Linux是一类Unix计算机操作系统的统称。Linux操作系统的内核的名字也是“Linux”。Linux操作系统也是自由软件和开放源代码发展中最着名的例子。它诞生于1991 年的10 月5 日(这是第一次正式向外公布的时间)。以后借助于Internet 网络,并经过全世界各地计算机爱好者的共同努力下,现已成为今天世界上使用最多的一种UNIX 类操作系统,并且使用人数还在迅猛增长。严格来讲,Linux这个词本身只表示Linux内核,但在实际上人们已经习惯了用Linux来形容整个基于Linux内核,并且使用GNU 工程各种工具和数据库的操作系统。Linux 操作系统的诞生、发展和成长过程始终依赖着以下五个重要支柱:UNIX 操作系统、MINIX 操作系统、GNU 计划、POSIX 标准和Internet 网络。
目前国际上有两百多种嵌入式操作系统,比较有影响力的几种是:VxWorks, uC/OS, Windows CE, Linux, QNX, Palm OS.这其中,Linux以其诸多的优点,发展最快,应用最广。
Linux操作系统有如下几个特点:
(1)免费使用,节省了大量的开发费用。
(2)开放源代码,可以根据需要随意定制内核。也正是由于其开源性,使得Linux成为自由软件世界的一面旗帜,也使得我们能够从广袤的网络世界中获取大量的免费资源。
(3)可移植性,能够应用于多种硬件平台。原形可以在标准平台上开发,然后移植到具体硬件上,加快了开发过程。
(4)高度的模块化使添加部件非常容易。
本文所述系统采用经过裁减(依据外围硬件和所需服务)的linux操作系统。
3.2 linux操作系统下的打印控制系统
根据打印机的命令方式,可以将其分成文本打印机、PostScript打印机和其它种类。所谓文本打印机,就是那些比较古老的针式打印机,我们不需要驱动程序,就可以直接用cat命令驱动打印机打印文字,但只能打印英文,这种打印机现在已经很少使用了。PostScript(简称PS)是一种绘图能力很强的解释性脚本语言,1985年由Adobe公司制定。由于它占用计算机系统资源少,处理过程标准化而且与设备无关,所以被广泛的应用于打印系统。现在,能够直接支持PostScript的打印机,通常都是非常高级的办公打印机,对于这种打印机来说,PS语言是它们和计算机之间沟通的最简便的方式,应用程序可以将生成的PS文档直接发给打印机打印。
接下来,我们根据图2所示框图,介绍一下打印控制系统中的几个主要问题:
(1)格式转化程序Netpbm:
一组转换图形格式的程序集,可以将png和jpg等格式的图像经中间格式PNM,最终转换成通用的PostScript格式。其中包括了pngtopnm,pnmtops等一系列独立的小程序,将它们搭配使用,可以对图像进行诸如缩放,旋转等各种处理。
(2) GhostScript程序:
对于支持PostScript的打印机而言,要在Linux下使用是比较容易的,但对于那些不支持PostScript的打印机而言,就必须要把PostScript格式转换成打印机能够识别的命令格式,而GhostScript就是用来完成这个工作的。Ghostscript是PostScript打印机模拟程序,通过软件模拟PostScript打印机,它的具体工作是将PostScript页面描述语言,转译成各种打印机专用的低阶打印指令,并发送给打印机执行。因此,Ghostscript需要知道各种打印机的指令语言,这就是的打印机驱动程序。
(3)打印机驱动程序:
打印机驱动程序是应用软件与打印机之间交流的桥梁,它可以将转化好的打印文件,按照各种打印机不同的格式发送给打印机,因此不同的打印机都有自己特有的打印驱动程序。另外,随驱动程序一起发布的还有PPD文档,PPD(PostScript Printer Description)是用来描述打印机功能的文件,里面包含了字体,打印页面等的一些描述。
(4)打印管理程序:
作为一个多用户多任务的操作系统,Linux上的所有程序都是基于多任务、多用户而设计的,打印也不例外。为了让不同的用户、不同的任务在打印的时候不会产生冲突,就需要一个打印管理程序,我们通常称其为spooler。这类管理程序很多,从传统的LPD,到时下非常流行的CUPS,它们功能各异,但有一点不变的就是都是用来协调打印任务的。CUPS的工作方式如下:通过命令行接收要打印的文件;通过文件的类型判断是否需要将其转换为PostScript,如果需要,则调用相应的应用程序进行转换;通过PPD文件来判断GhostScript应使用何种驱动处理此PostScript文件;把GhostScript处理的结果输出到打印设备上。
(5)用户统一界面Foomatic:
由于打印领域标准问题长时间不统一,诞生了各种打印管理程序,而要学会为每一个打印管理程序安装驱动程序,是一件非常复杂的事情;如果用户需要更换打印机,也必须更改复杂的设置。为了改善这种状况,就出现了Foomatic应用程序,它的作用是通过一种方式管理所有的打印机,把PPD文档和打印管理程序的配置屏蔽掉,给用户一个友好的统一的界面。
在嵌入式系统设计中,因为其系统资源有限,合理分配资源和保证处理速度是我们首先要考虑的问题。一台不支持PostScript格式的打印机工作时会占用大量的CPU处理时间和内存空间,只是在PC上工作时,由于CPU处理速度快,内存空间大,所以用户感觉不到罢了。基于以上考虑,本文所设计的嵌入式打印系统,在保留上述打印机系统结构的情况下,以简单的shell脚本程序代替CUPS等庞大的打印管理程序,以自行开发的图形用户界面代替Foomatic应用程序。另外,由于惠普公司的打印机驱动程序具有良好的通用性和可移植性,因此我们选择HP Deskjet系列喷墨打印机,同时使用这一系列的通用驱动程序hpijs(含多种打印机型号的PPD文档),源代码由惠普公司官方网站提供。
3.3软件设计中的关键问题:
(1)交叉编译:
IEEE(国际电气和电子工程师协会)对嵌入式系统的定义:“用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置”。嵌入式项目的开发中,有一个重要的环节就是构建交叉编译工具链。所有的软件源程序,必须经过这个工具链的编译,链接后才能生成可以在嵌入式系统上运行的代码。在过去,编译一套工具链要花费开发人员不少的时间,但现在在网上很容易就可以下载一套已经做好的工具链。
(2)打印任务管理程序:
没有使用CUPS打印管理程序,是因为它会耗费大量的系统资源,这对于嵌入式系统来说无疑是致命的。但节约资源的同时,我们也要花费时间去设计一个适和于目标系统的程序,来管理打印任务。程序流程图如下所示:
3.4 用户图形界面设计
Foomatic应用程序本身并不大,但它是一个Perl脚本程序,所以如果要使用它,我们还得额外移植一套庞大的Perl脚本解释器,这对系统会有十几兆的开销。因此,我们选择用Qt/Embedded工具包开发了一套简单的用户界面。其主要功能是让用户可以看到存储设备(flash存储器或外接usb存储设备)上的文件,以便选择打印,其中jpg和png格式的图像还可以显示出来,供用户做简单编辑后再打印;另外,可以让用户看到驱动程序所支持的几十种打印机型号,用户更换打印机后,只要更改相应的型号,程序就会自动调整打印命令,方便了用户的管理和使用。
4.结束语
本文设计了一种基于嵌入式Linux的打印控制设备,在一般打印机上实现了脱离PC预览,编辑,控制,打印的功能。这一设备具有很大的灵活性,只要移植相应的驱动程序,我们可以将其应用于所有打印机,这样既获得了优越的性能又节省了开支,具有较高的实用价值。
发明专利在疫情影响下的逆势增长
