关键词:比特表 时间片 实时处理
引言
在微机控制领域中,许多单片机应用系统是实时控制系统RTCS(Real Time Control System)。在实时控制系统中,为了很好地完成外界信息的实时测量、计算和相应的多种实时控制操作,必须达到两个设计目标;实时性和并行性。即既要保证系统对外界信息以足够快的速度进行相应处理,又要同时完成多种任务操作。在这里,多种任务之间的调度是个关键。
RTCS中允许多个实时任务并行地运行。例如,一测控系统中,具有数据采集、数据计算、键盘处理、定时打印等任务。在单机系统中,这些任务在宏观上是同时运行的,但在微观上只有一个任务运行。在RTCS中每个任务有三种状态,即运行状态、就绪状态和空闲状态。某个任务一旦建立后即处于这三种状态之一。处于运行状态的任务独占CPU和其它一些资源;就绪状态是某个任务现在应该运行,但由于其它任务正在运行,故只能暂时等待;当激发某个任务的条件不完备时,此任务就处于空闲状态。
RTCS中的多个任务依靠任务调度程序来决定系统中哪个任务可以获得CPU等资源或应暂时退出运行状态等,从而完成每个任务三态间的转换。在RTCS中,任务调度算法的优劣直接关系到系统的实时性能与并行性能。
RTCS中较简单的任务调度算法有“先来先执行的调度算法”、“按时间片循环执行的调度算法”。前者,当实时性比较差的任务长时间占用CPU时,会使得实时性较高的任务得不到及时处理,影响系统的实时性;后者,按照“先入先出”的原则激活某个任务,并分配给它们相等的时间片,从而使得多个任务有平等的享用CPU的权利。当时间片用完时,让任务“暂时”又处于就绪状态,并激活下一个任务。这种算法的实时性有一定程序的提高,但由于各任务简单均匀地循环轮回,从而使得实时性要求较高的任务得不到优先处理。由于各时间片相等且固定,很容易被某些紧急任务打断。在实时性要求较高而且任务较多的复杂情况下,各个任务的实时性要求不尽相同,不能简单地均匀分时处理任务。
基于比特表的任务调度算法,关键在于将CPU的全部时间化成若干个相等的时隙,同时根据任务的数目制定一张表格,以此来指示某一时刻的任务运行。它把任务按照实时性要求分成中断级、时钟级、基本级三类,而且它们的优先级依次递减。优先级越高,就越处于比特表的顶端位置。比特表是按照任务的优先级排队的,首先满足实时性较强的中断级和时钟级,而不管实时性最低的基本级任务。这样,时钟级任务一定能得到即时有效的处理,其实时性可以得到较好的保障,基本级任务可以没有时间限制。但是,时钟级任务的实时性并不是完全能够得到保障。下面举例讨论比特表算法的不足之处。
图2 任务的启动顺序和运行时间
表1 实时性要求和各任务运行时间表
序 号 | 任 务 | 优先级 | 实时性要求/ms | 每次运行时间/ms |
A | 数据采集 | 时钟级 | 5 | 1 |
B | 端口检测 | 时钟级 | 10 | 2.5 |
C | 键盘扫描 | 时钟级 | 15 | 1 |
D | 图像处理 | 时钟级 | 30 | 5 |
E | 打印数据 | 基本级 | 无实时要求 | 200 |
1 比特表的改进算法
这种改进算法的关系在于把各任务划分为若干时间片,然后再根据实时性要求填入比特表中。根据比特表的设计方法,时隙间隔定为5ms,总时隙数为LCM(10/5,20/5,30/5)=6。把各中断级和时钟级任务运行时间的最大公约数定为时间片。即有如下计算公式:
T=GCD{Ti}
T为时间片,Ti为时钟级和中断级任务实时性要求,GCD(Greatest Common Divisor)求最大公约数,LCM(Lowest Common Multiple)求最小公倍数。
本例中的时间片T=GCD{0.5,1,2.5,1,5}=0.5ms。(假设时钟中断处理时间为0.5ms)。
时间片的分配,必须遵循以下原则:
①满足实时性要求;
②确保每一个时隙中所有分配的任务都必须完全运行;
③均衡考虑CPU对各任务的运行,优先考虑时钟级任务和中断级任务。
按上述原则,中断级任务分1个时间片,时钟级1分配2个时间片,时钟级2分配3个时间片,时钟级3分配1个时间片,时钟级4分配2个时间片,而将每个时隙剩余的时间分配给基本级任务。这样,即使是在系统最繁忙的时候也有一个时间片分配给基本级任务,从而弥补了比特表算法的不足。
综上所述,设计图1所示的比特表。
此比特表的时隙任务安排完全满足实时性要求。A任务每时隙运行1次,每时隙运行2个时间片。A任务每5ms运行1次。B任务每10ms运行1次,C任务每20ms运行1次。由此可以得到各任务的启动顺序及执行时间如图2所示。图2中,I表示时钟中断处理程序,它的优先级最高。A、B、C、D为时钟级任务,其中A的优先级较高。将I、A、B、C、D处理完后余下的时间留给基本级E。
2 程序设计值得注意的问题
在任务调度算法中,关键是如何确定就绪队列、任务控制数据块的数据结构和解决资源冲突。就绪队列指明了在某一时刻已就绪、可被执行的任务队列。在数据结构上通常可用位映像的方法来实现。如系统的最多任务为32个,可采用4个字节的每一位来对应人某个任务。若此位为“1”,则表明该任务就绪;若为“0”,则表明任务空闲。并且可规定低位所代表的任务优先级高于高位所指示的任务。
某个任务投入运行时需保护现场数据,这些数据都存入一个地址固定的数据存储区,称为任务控制数据块。需保护的内容应按应用程序的特点来决定。对于常用的MCS51系列的单片机来说,现场保护数据一般应包括PC、ACC、PSW、SP、DPTR等寄存器内容。任务控制数据块一般放在外部数据存储器内。为了查找方便,可以按任务号将各个任务数据块的首地址编成一个一维表格,表格的每行对应各任务数据块数据结构首地址,如图3所示。
在任务调度程序中,还应很好地解决资源的互斥问题,即保证不可共享的资源只被一个任务所访问。在RTCS中,各任务间并非完全隔绝,它们相互合作、相互竞争。例如,某系统中数据显示任务要定时显示某数据区的数据;数据计算任务也要在某种情况下计算、刷新此数据区内容。在这里,数据计算任务在运行时就不允许让显示任务中断计算任务;否则,有可能导致显示的数据不正确。解决资源竞争的方法往往是在主程序中设置一标志字节或标志位。例如,显示任务在运行时首先判断此标志,若发现计算任务尚未完成,则不做任何工作直接退出任务。
3 小结
RTCS中的实时性和并行性是非常重要的,但两者之间有一定的矛盾。完全实现在两大特性的重要手段就是,采用有效的任务调度算法程序来协调两者之间的矛盾,从而保证系统的实时性和并行性。在简单系统中,“按时间片循环”调度算法已能初步满足要求;但在较复杂和要求较高的系统中,这显然不满足需要。基于BitMap的调度算法能较好地满足比较复杂系统的要求,而对于前面讲到的系统中要求执行时间长、实时性要求较高的任务而言,单纯的BitMap算法无法满足要求,这个时候我们提出将比特表的时隙细分成时间片进行分配,这比BitMap按照任务进行分配的算法更能解决复杂任务的实时性要求。只要有效地确定任务数目和数据结构,RTCS中的实时性和并行性就能得到有效提高。
