火力发电厂和大型工业锅炉,通常采用向炉水中添加少量磷酸盐以防止钙、镁水垢的生成,磷酸根浓度不够,不能有效防止结垢,磷酸根离子含量过高,会导致炉水的pH值变高。因此磷酸根离子浓度是炉水检测的重要参数。ARM处理器具备高性能、低功耗、低成本等优点,将其应用于在线磷酸根离子分析仪的管理控制系统,可以提高磷酸根分析仪的处理速度和精度。
1 结构及测量原理简介
磷酸根离子分析仪整体结构包括光路系统、水路系统和管理控制系统三个部分。
光路系统主要包括:专用的单色LED冷光源、比色皿和光电传感器。
水路系统由比色皿、柱塞泵、多通道切换阀、流通池、样水/标液切换阀、流量计、排污阀、溢流管等组成。
利用化学吸光法原理,即在一定的酸度下,正磷酸盐与钒钼酸作用生成黄色的磷钒钼酸。此颜色的吸光度与水中正磷酸盐的浓度符合朗伯一比尔定理,即溶液的吸光度A与溶液的浓度c和液层的厚度L的乘积成正比。
式中:A为吸光度;Io为入射光强度;I为透过光强度;C为有色溶液的浓度;L为溶液的厚度;K为吸光系数。
2 管理控制系统的硬件设计
在线磷酸根离子分析仪的管理控制系统采用模块化设计,包括以32位的AT91M40800微控制器为核心的核心板电路、控制电路模块、信号调理与转换电路模块、电源电路模块、通讯电路模块、人机接口电路模块、实时时钟电路模块、复位系统电路模块8个部分。总体设计框图如图1所示。
2.1 核心板电路
核心板电路模块由嵌入式微控制器AT91M40800及外扩存储器组成。嵌入式微控制器AT91M40800主要用于管理和控制整个系统。扩充了1 MB的RAM,主要用于系统程序运行,大大提高系统运行速度。外扩2 MB的FLASH,用作主存储器,存放系统程序和测量数据。
2.2 控制电路模块
控制电路模块用CPLD和继电器控制通道切换、样水/标液切换、样水与试剂柱塞泵注水、搅拌电机、排污电子阀以及6路超范围报警和断样报警。
CPLD(Complex Programmable Logic Device)复杂可编程逻辑器件,具有编程灵活、集成度高、设计开发周期短、适用范围宽、开发工具先进、设计制造成本低、对设计者的硬件经验要求低、标准产品无需测试、保密性强、价格大众化等特点。Altera公司MAXⅡ系列EPM240T100芯片具有低成本、高性能的特点,采用先进的CMOS制作技术,3.3 V电源供电,并提供600~10000可用逻辑门,引脚延误速度为4.5 ns,计算频率可高达227.3 MHz。系统用CPLD实现对注塞泵的稳定精确控制。
2.3 信号调理转换电路
信号调理与转换电路模块主要用于放大微弱的光电传感器测量信号,并通过AD7714转换成数字信号送入主处理器AT91M40800。系统选用 OPA2340单电源轨至轨运算放大器,它具有极低的失调电压和偏置电流,具有较高的共模输入范围和共模抑制比。A/D转换器件选用适用于低频测量应用的 AD7714,转换精度高、速度快、编程、接口方便。
