摘要 设计基于ML67Q5250和PoE的指纹门禁系统的实现方案,阐述了系统组成结构及工作原理、软硬件设计。该系统具有高速指纹识别、指纹数据保护、以太网供电、结构简单、低功耗、低成本等优点。可以满足指纹门禁系统的需求,具有较好的应用前景。
关键词 ARM;PoE;指纹识别;门禁系统
提出了一种基于ARM和POE的嵌入式系统的指纹门禁设计方案。该方案以ML67Q5250处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统,该系统应用以太网供电,实现指纹门禁系统的功能,无需专门供电线路,该设计的实现,具有广泛的市场应用前景。
1 系统的结构
整个系统由4个部分构成,FPS200传感器模块、ML67Q5250指纹识别模块、以太网供电模块、以太网数据通信模块组成硬件电路。软件方面包括Linux嵌入式软件、后台支持软件,实现网络操作,指纹识别和控制,报警提示,电源管理等功能的网络指纹门禁系统。
2 系统的硬件设计
2.1 ML67Q5250指纹识别设计
ML67Q5250微处理器属于ARM7系列,ML67Q5250指纹识别处理器具有快速傅里叶变换功能和高性能的指纹识别处理。采用DFT方式的指纹识别算法,高速识别时间0.8 s以内,高识别精度FAR0.001%、FRR1.0%,内置闪存中的可注册指数15个,预定扩展至45个,装备禁止指纹数据错误读出的安全功能,具有可与外部设备连接的各种接口。另外,该处理器能够实现外部存储器控制,可以存储大量的指纹信息,系统的另一个特点是:指纹识别模块通过网络和后台数据库进行通信,该处理器有大量的通用输入输出端口,为以后的功能扩展提供了广阔的空间。应用ML67Q5250软核处理器的解决方案,打造具有综合功能、可配置的缓冲存储系统,为网络指纹门禁系统提供了解决方案。图1是该系统的硬件结构。
ML67Q5250作为系统CPU,处理传感器模块采集到的指纹信息,通过和数据库中的指纹信息进行比对,实现确认识别的目的。此外,ML67 Q5250具有丰富的外设及I/O,这对今后系统升级提供了便利。
