0 引言
随着数字滤波技术在水声信号处理中的广泛应用,在降低系统硬件复杂度的同时,对数字信号处理的实时性也提出了更高要求。数字滤波器处理后的大量数据需要实时高效地传输给DSP内核,以便进行相应的数字信号处理;为了提高工作效率,信号处理系统通常会采用流水线操作。另外为了不打断系统的运行流水线,数据传输不仅要满足实时高速传输的要求,还需具备DSP内核并行处理的排列顺序要求。
DMA(Direct Memory Access)是在处理器内核不干预情况下的后台高速数据传送机制,不占用DSP内核的处理时间,特别是二维DMA数据传输方式,能够将数据块按要求顺序传输。本文以ADSP-TS201S(以下简称TS201)为例,针对二维DMA数据传输方式进行探讨。
1 TS201的DMA传输
1.1 DMA简介与分析
TS201内核工作频率高达600 MHz,是一款性能极高的静态超标量处理器,专对复杂信号处理任务和通信结构进行了优化,其Tiger SHA RC静态超标量结构使DSP每周期能够同时执行4条指令,24个16位定点运算和6个浮点运算。支持14个DMA通道,可完成片内存储器、片外存储器、存储器映射外设、链路口、主机处理器和其他处理器(如FPGA)之间的低开销高速传输。TS201片内的DMA控制器允许将数据传输作为一个后台任务执行,从而将处理器核释放出来,进行其他数字信号处理操作。在复杂信号处理系统中,特别是需要大量数据传输和搬移的操作系统,采用DMA方式可以释放处理器内核,提高工作效率。
1.2 TS201的链路口DMA
TS210具有适合多DSP并行处理的突破性体系结构,除了多条独立的128位宽数据总线外,具有4位宽的4个双向LVDS(Low Voltage Differ ential Signaling)链路口是其组成并行系统的关键。链路口可以直接由处理器核控制,也可以由DMA控制器控制,每个链路口的接收和发送都有指定的DMA通道。通过编程控制可以将链路口设置成4位并行或者1位的方式进行传输。
TS201链路口通过写TX缓冲寄存器完成数据的发送,读取RX缓冲寄存器数据完成数据的接收。只要TX移位寄存器为空,所有写TX缓冲区的数据都会拷贝到移位寄存器。当RX移位寄存器为空,或者RX缓冲器有多余的空间可以从RX移位寄存器接收完整的4个字的接收数据时,接收方才允许数据输入。RX缓冲器为空,有4个字的接收已经完成,才会从移位寄存器读入数据。如果RX缓冲器已满,会将数据拷贝至RX临时接收缓冲器内,一直保持到RX缓冲器为空。片上每个链路口都与2个DMA通道相连,分别进行数据的发送和接收。2个DMA通道都与内部寄存器、外部寄存器及其他链路口缓冲器相连接。链路口收发结构见图1所示。
1.3 二维DMA
TS201可以寻址和传输1个二维存储阵列,二维DMA将存储区的数据块作为1个数据阵列进行传输,这对制定矩阵操作的DSP算法十分有用。存储器中的二维存储块可以通过链路口向外发送,由链路口接收的数据块也可以按照二维存储阵列的形式保存到存储器中。接收端存储器矩阵的大小可以与发送端的不同,只要两边所含的总字节数相等即可。二维DMA的优点如下:
(1)允许任意一个矩阵区域的数据交叉存取,以一种比较直观的处理顺序将数据放入存储区。例如,将同一个A/D经过不同数字滤波器后的并行数据,以数据块的形式进行搬移,自动存入各自的高速缓存区或片内存储区。
(2)能够实时高效地完成数据块存取。DMA控制器和DSP内核同时存取向不同存储块的操作均可在一个时钟周期内完成。例如,当DSP内核对一子存储块的数据进行操作时,DMA可以向另一个存储块存放数据。在某些条件下,甚至可以同时访问同一个存储块。
(3)允许有选择的数据传输,即只选择需要的输入数据块而不是全部数据。例如,系统在处理不同通道的数据时,可以在二维DMA传输过程中进行数据的实时更改与选择。
(4)链式二维DMA可以在DSP内核不干预的情况下进行无限制的多次DMA传输,并且每次操作的属性和I/O都可以不同。
(5)允许在一个激活的二维DMA链中插入高优先级的链式DMA,能实时实现DMA链的更新,继续二维DMA数据传输。
假设某系统中存在4种并行数据(如并行A/D采集数据)的二维DMA传输,通过乒乓缓存的方式进行数据的转存,其数据块二维传输过程如图2所示。
图2中的Data0…Data3表示连续产生的4路并行数据,Data00…Data0n表示Data0的n个数据块。左侧表示为原始输入数据,例如A/D数据经过数字滤波器后的4路并行数据。中间表示为高速缓存区内部的一维排列数据,右边表示经过二维DMA链路口传输后的二维数据块排列。从图中可以看出,二维DMA传输将原来不适合DSP流水线操作的数据,实时高效地传输到DSP内部,并将数据块按照流水线要求顺序排列存储。
TS201的二维DMA控制和状态寄存器组,包括DMA控制寄存器、DMA状态寄存器、清除寄存器和传输控制寄存器等。通过对寄存器组编程可以允许相应DMA产生中断,整块数据传输完毕后,DMA将产生中断。中断发生在计数寄存器减至0,而且是最后一个数据单元传输后。每个DMA控制块都有自身的中断,DMA中断会锁存在ILAT寄存器中,并由IMASK寄存器打开。但需要注意的是,DMA中的计数器必须是减到零,向计数器寄存器写零并不会产生DMA中断。
