O 引言
基于单片机的晶闸管触发器无疑是现在的热门触发装置。它具有诸多优点,温漂小,可靠性高,便于智能化控制等。一般的触发装置往往只采集一相同步信号,然后经单片机处理送出带有一定导通角α的六路脉冲控制信号,这无疑对三相交流电有一定的误差。本设计同时采集三相的同步脉冲信号,避免了只检测一相而造成的延时。同时,系统中的三相全控桥式整流电路采用了阻容吸收装置,避免产生过电压,使系统更加的稳定可靠。
1 系统硬件电路
整套系统的硬件电路主要由主回路和微处理器控制电路组成。其中主回路包括同步信号产生电路和触发脉冲信号驱动电路以及带阻容吸收装置的三相全控桥式整流电路。
本装置所用AT89C52单片机的定时/计数器,采用12 M晶振定时器方式工作,同步信号产生电路用以将从电网获得的220 V交流电压转换成6个在相位上相差60°的同步脉冲,AT89C52用作接收同步信号和α角,并将α角转换为脉冲延时,从而控制三相全控桥式整流电路的门级,控制输出电流的大小;驱动电路用来将从单片机出来的脉冲信号进行功率放大;带阻容吸收装置的三相全控桥式整流电路实现对输出电流大小的控制并接收过电流、过电压。
1.1 AT89C52主控制电路
主控制电路(图1)充分利用AT89C52内部资源,通过外接12 M晶振和电容来实现时钟电路。如图1所示,同步信号通过P0.0~P0.2口输入,单片机通过内部软件实现计时和向P1.2~P1.7口输出六路脉冲控制信号。若程序死循环,即可上电自动复位或人工复位。电路结构非常简单,易于实现。
1.2 三相全控桥式整流电路
经变压器出来的直流电压接通六个晶闸管。同时经过脉冲隔离驱动电路出来α的带触发角的六路脉冲信号控制门级UT1~UT6。
为了避免产生过电压而造成的不利影响,提高系统的稳定性,本实验采用带阻容吸收装置的三相全控桥式整流电路,如图2所示。阻容吸收装置利用电容来吸收过电压,将引起过电压的磁场能量变成电场能量储存在变压器中,然后电容通过电阻放电,将能量释放在电阻上。
