安装cvs后服务器和客户端就都安装了,主要是需要配置服务器端:
1.查看是否安装cvs(我的redhat7.3缺省是装了的)
rpm -qa|grep cvs
一般安装在/usr/bin/cvs,如果未安装,到www.cvshome.org下载一个最新的rpm安装即可
2.建立cvs用户组,便于管理cvs用户
groupadd cvs
3.建立cvs组的cvsroot用户和所属的目录
useradd -g cvs -G cvs -d /home/cvsroot cvsroot
4.为cvsroot用户添加密码
passwd cvsroot
5.改变/home/cvsroot的目录属性
chmod 775 /home/cvsroot
6.初始化cvs源代码库,此操作生成目录/home/cvsroot/CVSROOT,其下为一些初始化文件
cvs -d /home/cvsroot init
7.创建可以登陆cvs服务的用户及密码,需要创建文件passwd
vi /home/cvsroot/CVSROOT/passwd
文件内容如下:
weiqiongxxxxx:cvsroot
chenxuxxxxx:cvsroot
此文件的意思是weiqiong和chenxu两个用户可以登陆cvs服务器,登陆后其权限为用户cvsroot的权限
注意:cvs用户和服务器用户是可以不一样的
8.xxxxxx为密码,由以下文件生成:
vi /home/cvsroot/passwdgen.pl
文件内容:
#!/usr/bin/perl
srand (time());
my $randletter = (int (rand (26)) + (int (rand (1) + .5) % 2 ? 65 : 97));
my $salt = sprintf (%c%c, eval $randletter, eval $randletter);
my $plaintext = shift;
my $crypttext = crypt ($plaintext, $salt);
print ${crypttext}n;
9.如果需要密码为:some,则敲入:
passwdgen.pl some
回车即可得到加密密码,用其替换passwd文件中的xxxxxx
10.加入cvs服务(我的redhath7.3缺省就有cvs服务,所以不用加)
vi /etc/services
cvspserver 2401/tcp #pserver cvs service
cvspserver 2401/udp #pserver cvs service
11.cvs服务由inted来唤起,因此需要改动inetd提供的服务,如果你的redhat使用的是inetd 方式则在文件/etc/inetd.conf中加入如下的内容:cvspserver stream tcp nowait root /usr/bin/cvs cvs --allow-root=/home/cvsroot pserver
我的redhat7.3使用的是xinetd方式,所以在xinetd.d目录下添加需要启动的服务:
cd /etc/xinetd.d
vi cvspserver
文件内容:
service cvspserver
disable = no
flags = REUSE
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/bin/cvs
server_args = -f --allow-root=/home/cvsroot pserver
log_on_failure += USERID
12.重新启动inetd或者xinetd:
/etc/rc.d/init.d/xinetd restart
13.检查cvspserver服务是否已经启动
netstat -l |grep cvspserver
应该有如下结果:
tcp 0 0 *:cvspserver *:* LISTEN
14.试用:
cvs -d :pserver:weiqiong@202.204.114.37:/home/cvsroot login
敲入命令回车后提示输入weiqiong的密码,你按照自己设置的密码输入,如果没有什么错误信息出现就是成功了(我的机器IP地址是202.204.114.37,也可以用localhost)
