1 引言
近年来,数字通信无论在理论上和技术上都有突飞猛进的发展,各种宽带传输技术,综合业务数字网(ISDN)等全数字的通信方式必将逐步取代模拟通信方式。现在,全球通信数据信号无一例外地采用着PCM码,为了最大限度地利用信道,降低传输成本,常在传输前对基带PCM信号进行多路调制,以形成时分复用PCM信号。我国采用的是32路的PCM标准,此32路的时分复用信号称为PCM的一次群信号。0时隙用于传输系统的同步信息。第16时隙用于传输信令,其余30路时隙来传输语音或数据。时分程控交换和数据传输是数字通信的基础。
2 MT8980D时间交换器的原理
根据一次群信号的形成原理,一路基带PCM信号一旦占用一一次群的某个时隙,它随后所有的8位编码抽样都将位于该时隙。因此,对于64kB/s的基带PCM源而言,一次群系统等提供了32条独立的64kb/s信道。时间交换器的任务就是完成这些信道的相互交换,或者说,要实现信号由一个时隙至另一个时隙的迁移。目前已出现了一些中、小容量的VLSI数字交换专用芯片。图1是Mitel公司MT8980D单片数字时间交换器的功能框图。该交换器的输入和数输出均为8个32路CHPCH信号,每个称为一个ST总线(Serial
Telecom Bus)。串行PCM数据流以2.048Mb/s的速率(共32个64kB/s,8比特数值时隙)分8中由STI0~STI7输入,经串-并变换后,根据码流号和信道(时隙)号依次存入256×8比特数据存储器的相应单元内。控制寄存器通过控制接口接受来自微处理器的指令,并将此指令写到接续存储器。这样,数据存储器中各信道的数据即可按照接续存储器的内容(即接续命令)以某种顺序从中读出,再经复用、缓存、并-串变换后变为时隙交换后的八路2.048Mb/s串行码流,从而达到数字交换的目的。
接续存储器的容量为256×11位,对应于256个输出信道。每个接续存储器11位又分为高3位和低8位两部分,前者决定本输出时隙的状态,后者决定本输出时隙所对应的输出时隙,MT8980D可工作于两种模式。一种为交换模式,可实现任意输入信道至任意输出信道的交换;另一种是消息模式,它允许交换机的控制系统通过MT8980D的控制接口直接读任何语音存储单元或写任何接续存储单元。这种模式对于控制系统的收、发信念十分方便。
3 A89C51和MT8980D的接口
MT8980D和MCS51系列单片机不能直接连接,因为MT8980D有一个DTA数据应答信号输出。该输出信号为与微处理器接口时的数据证实信号,当读写MT8980时,若此端上拉为低电平,表示电路处理完数据。其时序关系如图2所示。从时序关系中可以看出,在DS选通信号的上升沿,控制信号必须有效,DTA应答后,在DS下降沿,微处理器读写数据有效。带有WAIT脚的CPU可与DTA相连接。但对于AT89C51,我们可以用I/O口直接控制MT8980,在读写MT8980时,需判断DTA是否为低有效。AT89C51与MT8980的连接图如图3所示。
4 AT89C51的控制程序
图3所示电路内部的全部功作均由微处理器通过控制接口控制,通过该接口电路可以读取数据存储器、控制寄存器和接续存储器的内容,并可向控制寄存器和接续存储器写入指令。存储器的功能定义请参考Mitel公司的数据手册。在开发中把MT8980D所有的功能浓缩为三个子程序。调用三个子程序可实现MT8980D的所有功能。其中:W-CONNECTION用于完成写MT8980高低位接续寄存器,入口参数:R5(存数据),R6(存信道地址)
