随着半导体技术的发展,小型化、大容量、低功耗、智能型是未来存储技术的发展方向。近年来,各种小型存储媒体不断问世,在便携式设备中应用广泛。这些存储媒体大多以Flash Memory(闪烁存储器)为主要载体,内部用微处理器进行时序控制和存储管理,通常做成非易失性存储卡形式。
目前常见的存储卡类型有:①MultiMedia Card(多媒体卡);②CompactFlash Card(快闪磁盘卡);③SmartMedia Card(智能媒体卡);④memoryStick(记忆棒)。各存储卡在功耗、体积、容量等方面各有特色,但它们之间的接口目前还互不兼容。
CompactFlash 卡(以下简称CF卡)最先由SanDisk 公司于1994年生产,随后CFA CompactFlash Association 协会(它是一个由国际著名IT公司为了共同利益而成立的非盈利机构)于1995年10月成立并陆续制订了详细的CompactFlash 存储卡统一规范,该规范目前已成为一个工业标准。
由于CF卡容量大、价格低,接口兼容磁盘IDE、ATA及Memory等格式,和其它存储卡相比,CF卡使用越来越普遍。在大容量便携式数据存储和传输过程中,CF卡有着非常广泛的应用前景,如数码相机、MP3播放器、PDA(个人数字助理)、数字式录音机、笔记本电脑、手提电话、机顶盒等。预计今后在其它领域将有更为广泛的应用。另外,随着DSP技术的飞速发展,由DSP快速处理的大量数据需要大容量的存储媒体进行数据的保存、转移等。考虑到CF卡和DSP相比接口速度较慢,因而DSP不能直接和CF卡接口兼容,为了实现DSP对CF卡的数据访问和管理功能,本文给出了基于DSP的CF卡接口设计,该设计在多个科研项目中得到了应用和推广。
1 CF卡简介
目前有许多公司生产CF卡产品,由于CF卡已成为工业标准,各公司生产的CF卡均符合标准规范,只是存储容量、扇区缓冲器大小、访问速度、平均无故障时间、工作温度、纠错编码等指标略有差异(这些差异在标准范围内)。CF卡主要技术指标如下:
(1)结构先进,以SanDisk公司为代表的CF卡内部结构如图1所示。
外部和主机接口采用50芯双列0.05英寸间距物理连接。CF卡内部采用一个微控制器(MCU)管理数据访问格式、接口控制时序等;一个512Byte以上的双端口扇区缓冲器ue5e4SRAM BUFFER 和DMA控制器,用于和外部进行快速数据交换;一个256Byte的固化只读存储器ue5e4Firmware Storage ,放置该CF 卡的特征信息CIS Card Information Structure ,内容包括扇区总数、柱面数、磁头数、每磁道扇区数、公司序列号等;一个电源管理单元(PMU)可使CF卡在空闲时进入睡眠状态,进行有效的电源管理,降低系统功耗。先进的内部结构使CF卡能支持多种接口访问模式,如Memory Card 模式、I/O Card模式和True IDE模式等。
(2)访问速度快,写入FLASH速度可维持在1.4Mbyte/s。
(3)体积小,尺寸为36.4mm×42.8mm×3.3mm。
(4)容量大,常见的有8、12、16、24、32、48、64、96、128、256、348、512MByte等ue584随着超大规模集成电路的快速发展,目前CF卡的TYPE II型容量已经达到了1.2GByte。
(5)无机械结构,抗冲击(达2000G),耐震动(达15G)。
(6)可靠性高,有效的数据保护及纠错编码技术,使得CF卡平均无故障工作时间达一百万小时。
(7)供电灵活,支持5V或3.3V电源电压。
(8)具有热插拔、掉电时数据不丢失、保存数据时间长、可重复擦写(一百万次)等特点。
2 CF卡与DSP接口硬件设计
2.1 CF卡接口简述
CF卡采用50脚双列0.05英寸细间距标准接口,管脚排列如表1所示。
其电气特性符合ATA/IDE磁盘接口规范,可直接插入PCMCIA TypeII适配卡中。支持5V和3.3V电源工作,允许不同系统对硬件和软件的设计要求。数据访问以512Byte为一个扇区单元,完全和磁盘接口兼容,可用Memory mapped、IDE等格式进行访问。由于IDE 访问模式涉及到复杂的文件管理,为了节省系统资源及简化设计,本系统由DSP实现嵌入式设计并采用Memory mapped访问方式。另外,CF卡的上电缺省模式即是Memory mapped,免去了繁琐的寄存器设置。CF的数据总线宽度为16bits,由-CE1和-CE2脚控制,可允许8位或16位访问。其详细的管脚定义见参考文献1 。
