嵌入式开发 > 详情
基于DSP正弦信号发生器设计
发布时间:2020-06-28 发布时间:
摘要:提出了一种基于TMS320C5402实现正弦信号发生器设计原理与方法,介绍了所设计的正弦信号发生器硬件电路结构和软件程序流程图。结合DSP硬件特性,通过使用泰勒级数展开法得到设定参数的正弦波形输出,达到设计目的。该信号发生器弥补了通常信号发生器模式固定,波形不可编程的缺点,其具有实时性强,波形精度高,可方便调节频率和幅度、稳定性好等优点。
关键词:数字信号处理器;信号发生器;多通道缓冲串行口;独立键盘
随着计算机技术的飞速发展,对信号发生器波形的要求越来越高。目前,常用信号发生器大部分是由模拟电路构成,当这种模拟信号发生器用于低频输出时,由于需要较大的RC值,导致参数准确度难以保证,且造成体积和功耗偏大,而数字式波形发生器,因其输出幅值稳定、输出频率连续可调的优点,已逐渐取代了模拟电路信号发生器。由于其运算速度高,系统集成度强的优势,可以设计基于DSP的正弦信号发生器,该发生器实时性强、可扩展性好、波形精度高、可调节频率和幅度、稳定性好、用途广泛,各方面均优于模拟信号发生器和数字信号发生器。因此,本文提出了一种基于TMS320C5402的正弦信号发生器的设计方法。
1 系统硬件设计
1.1 系统硬件框图
该正弦信号发生器的硬件结构框图如图1所示,主要由TMS320C5402芯片,D/A转换器,独立键盘等几部分组成。
1.2 TMS320C5402简介
TMS320C5402芯片采用先进的修正哈佛结构,片内有8条总线、在片存储器和在片外围电路等硬件,同时还有高度专业化的指令系统,具有功耗小、高度并行等优点。此外,其支持C语言和汇编语言混合编程,高效的流水线操作和灵活的寻址方式使其适合高速实时信号处理。
1.3 数模转换部分设计
McBSP(Multi-channel Buffered Serial)即多通道缓冲串口,包括一个数据通道和一个控制通道。数据通道通过DX引脚发送数据、DR引脚接收数据。控制通道完成的任务包括内部时钟的产生、帧同步信号的产生、对这些信号的控制以及多通路的选择等。此外还负责产生中断信号送往CPU,产生同步事件信号通知DMA控制器。控制信息则是通过控制通道以时钟和帧同步信号的形式传送。
数模转换芯片采用TLC320AD50C,其是TI公司出品的一块将A/D和D/A转换功能集成在一起的接口芯片,采用∑-△技术在低系统成本下实现高精度的A/D和D/A转换。该芯片由一对16 bit同步串行转换通道组成,在A/D之后有一个抽取滤波器,在D/A之前有一个插值滤波器。
TLC320AD50C可以与TMS320C5402 DSP的McBSP无缝串行连接进行数据采集、存储和处理。SCLK输出时钟,M/S主从模式选择(H为高电平,为主机模式),DIN串行输入,DOUT串行输出,FS帧同步信号输出,对应DSP的各相应引脚。McBSP和D/A芯片的硬件电路连接如图2所示。
发明专利在疫情影响下的逆势增长
