摘要:研究了一种基于数字控制的逆变器,该方案采用电压瞬时值环控制,以提高输出稳定性,同时兼顾输出动态性能。反馈电路中采用增量式PI法则,并对PI增量及PI输出进行限幅控制,避免因误扰动造成输出的不稳定,进一步确保系统的稳定性与动态性能。采用TMS320LF2407A来实现算法,并进行了一个输出最大值为200V,输出功率为500W的逆变器实验。
关键词:逆变器;电压环控制;增量式PI;DSP控制
0 引言
目前,逆变器应用最为广泛的PWM技术中,SPWM控制具有很多优点。其控制技术主要有电压瞬时值单环反馈、电流瞬时值单环反馈、电压电流双环反馈环控制及电压空间矢量控制。电压环使系统有较好的稳定性,瞬时值反馈则增强系统的动态性能[1]。电压环采用PI控制,其中比例环节及时反映控制系统的偏差信号,偏差一旦产生,控制器立即产生控制作用,以减少偏差;积分环节主要用于消除静差,提高系统的无差度。相对于位置式控制,增量式控制误动作影响小,必要时可以用逻辑判断的方法去掉;且手动/自动切换时冲击小,便于实现无扰动切换;同时其算式中不需要累加,比较容易通过加权处理而获得比较好的控制效果[2]。
相对于数字控制,传统的模拟控制已暴露诸多缺点:需要大量的分立元器件和电路板,制造成本比较高;大量的模拟元器件使其之间的连接相当复杂;模拟器件的老化问题和不可补偿的温漂问题,以及易受环境干扰等因素都会影响控制系统的长期稳定性。随着微处理器的可靠性与质量的不断提高,数字控制已经在逆变控制中占据着主导地位[3],本文提出了一种基于DSP控制的方案。
1 逆变器建模
单相全桥逆变器如图1所示,E为输入直流电压,S1~S4为开关管,L为滤波电感,r为电感等效内阻,C为滤波电容,R为负载。
图1 单相全桥逆变器
将电感用Ls表示,电容用1/Cs表示,可推导出输出电压Vo(s)与AB两点间电压Vi(s)之间的传递函数G(s)如式(1)所示。
G(s)==(1)
忽略电感等效内阻,则式(1)可简化为
G(s)=(2)
在一个开关周期中,当S1及S4导通时,vi为-E;当S2及S3导通时,vi为E。由于开关频率与输出频率相比为400,故一个开关周期中可以用平均值代替瞬时值。
vi=ED+(-E)(1-D)=(2D-1)E(3)
本方案采用双极性SPWM,故
D=(4)
式中:vm为正弦波信号,vm=Vmsinωt;
Vtri为三角载波峰值。
则调制比M为
M=(5)
将式(5)代入式(3)可得
vi≈(6)
转化为频域有
(7)
由式(7)与式(1)可得式(8)
(8)
此即逆变器输出传递函数,由此可得逆变器的等效框图如图2所示。
图2 逆变器等效框图
