嵌入式开发 > 详情
基于CDMA技术的远程数据传输系统
发布时间:2020-06-20 发布时间:
引 言
大型油田的油井、大型煤矿的矿井、水文监测点等监控设备具有分布地域广,工作时间长,不宜长期值守等缺点,通常采用人工抄取数据的方式,条件较好的地方则采用专线或数传电台的方式把监测点的数据传输到信息中心。然而,这些方法都存在很大的不足:人工抄取方式既不方便,也浪费人力物力;数传电台需要向专门的管理部门申请传输频率,并且受天气和地理条件的影响很大。鉴于此,本文设计一种基于码分多址 (Code Division Multipie Access,CDMA)技术与MECA128L的远程数据传输系统
CDMA是近年来被应用于商业的一种数字接口技术,与GSM相比具有以下优势:发射功率小;采用先进的软切换技术,使得其通话可与固定电话媲美,不会有 GSM掉线现象;采用以拓频通信为基础的一种调制和多址通讯方式,其容量比模拟技术高10倍,超过GSM网络约4倍。利用CDMA的TCP/IP协议进行数据的远程通讯,可以实现对各种物理参数的远程无线监控。本文介绍了ZTEiT公司的CDMA模块MG801A及其与Atreel公司的MEGA128L 构成的数据远程传输系统硬件电路和软件流程。该设计可以通过TCP/IP协议,利用网络接收数据,并与PC机进行数据传输等,已应用在基于CDMA的验潮仪远程数据传输系统中。该系统采用的模型为客户/服务模型,终端为系统提供数据服务,网络中的计算机作为客户端接收数据,并对数据进行存储和处理。系统以 CDMA为无线通信链路,主链路采用Internet互联网链接,从而实现远距离的数据传输。
1 系统主要硬件
该系统利用CDMA网络的高覆盖率和高可靠性以及MEGA系列单片机卓越的低功耗特性和丰富的外围器件实现数据的远程传输。下面对主要硬件部分做简要介绍。
1.1 MG801A模块
MG801A是中兴集讯系列无线模块中基于800 MHz工业级应用模块,该模块能够承载目前CDMA2000 1X网络支持的所有业务,对外提供标准的AT接口,并支持BREW平台单模块应用,MG801A无线模块可广泛用于以数据、语音为目的行业应用。该模块基本功能有:CDMA2000-1X Rev0标准,向下兼容IS-95A/B标准;8kEVRC及13kΩCELP高质量语音;支持IS-637短信和IS-707数据;高速数据速率 153.6。Kb/s;R-UIM接口符合国家标准;UART硬件接口及AT指令集软件接口;支持circuit-switch and packet数据及传真数据业务;支持呼叫等待/呼叫转移/来电显示;Brew软件平台支持单芯片应用;并行16位LCD显示接口具有高速显示能力;高效省电技术/内置的电源管理;具有双组模拟音频接口;高精度A/D接口;外 扩数字I/O接口;将支持内嵌TCP/IP协议;支持CPTT集群信令。
1.2 MEGA128L微处理器
本设计中控制芯片选择Atmel公司高性能的MEGA128L微控制器,它采用低功耗CMOS工艺生产,并基于RISC结构,具有片内128 KB的程序存储器(Flash),4 KB的SRAM和4 KB的E2PROM,2个8位和2个16位硬件定时/计数器,JTAG,UART,SPI等接口;而且它可以在多种不同模式下工作,除了正常操作模式外,还具有六种不同等级的低能耗操作模式,因此该微控制器特别适合于低能耗的应用场合。
现场总线系统的功能安全评价
