目前,国内外已有多家公司开发出针对个体潜水电机的智能电了保护装置,虽然可以达到保护电机的目的,但无法实现集中管理。因此,对潜水电机群的实时监控与统一管理的要求日益迫切。本文设计了基于CAN现场总线的潜水电机群分布式智能监控系统,可以对散布的潜水电机保护装置进行组网,实现潜水电机的智能化控制和网络化管理。
潜水电机智能监控系统总体方案设计
基于CAN现场总线的潜水电机分布式智能监控系统由监控计算机(内置PC-CAN适配卡)、智能节点、CAN总线网络组成,其系统的总体结构如图1所示。分布在现场的监控节点可以独立对电机进行智能控制和故障保护;监控计算机可以通过CAN总线网络和各个监控节点进行实时通信,从而实现潜水电机群的分布式控制和集中临管。
智能节点是整个监控系统的核心部分,它对潜水电机进行智能控制,并对电机在运行过程中出现的过载、过热、渗水、漏水、短路、缺相等故障进行保护。PC-CAN适配卡用来完成CAN总线和监控计算机之间的协议转换,可以选用PCI总线适配卡、ISA总线适配卡或RS-232串行通信适配器。各个智能节点之间通过屏蔽双绞线瓦联构成CAN总线网络,总线两端连接120Ω的阻抗匹配电阻,可以提高系统的稳定性和抗干扰能力。
监控系统的硬件设计
由监控系统的整体结构和功能可知,该系统的硬件设计主要足CAN智能节点的设计。智能节点硬件电路设计采用了模块化结构,由MCU、CAN通信模块、信号采集模块、电机控制模块、状态显示模块、参数设置模块及串行通信接口组成,智能节点的整体结构如图2所示。根据具体情况可以只选用其中的部分模块,增加了监控装置的实用性和经济性。例如:可以去掉显示模块和现场设置模块,利用监控计算机实现数据显示和参数设置的功能。在单机运行时,可以不使用CAN通信模块。
为了简化设计,提高系统的可靠性和性价比,智能节点的主要元器件都是选用同一家公司的产品,包括:微控制器(P89V51RD)、CAN控制器(SJA1000)、CAN收发器(PCA82C250)。P89V51RD内带64kB的Flash存储器,该存储器支持ISP功能,ISP的优点是支持在系统编程,即不需要移出为控制器,只需要通过串行接口(RXT和RXD),结合上位机软件就可以实现PC对MCU的重复编程,而且硬件电路连接简单,这样就方便了程序调试,缩短了设计开发周期,提高了系统的稳定性。现场智能节点各个组成模块的功能如下:
1.CAN通信模块:CAN总线通信接口电路主要由CAN控制器SJA1000、6N137高速光隔、CAN收发器PCA82C250组成。SJA1000完全兼容CAN2.0协议,用来完成物理层和数据链路层的功能,可实现对通信数据的成帧处理,具有多主结构、总线访问优先权、硬件滤波等特点;PCA82C250提供了对CAN总线差动发送和接收数据的功能,有效地提高了总线的抗干扰能力,实现了保护总线、降低射频干扰等功能。为了进一步提高整个系统的可靠性和稳定性,在SJA1000和PCA82C250之间增加了光电隔离器件,并且采用了双电源,有效地抑制由总线引入的干扰。
