以单片机为核心的控制系统可准确实现交互信息的输入输出,信息量大,被广泛应用于工控系统、移动电子设备中。利用电力线网络作为高速数据的传输媒介,能够创造出很高的经济效益和社会效益。电力线载波通讯是利用电网的电力线作为传输媒介的有线传输模式,作为载波通讯在同一电力变压器范围内无需另外架设线路,成本低,使用方便。双音多频DTMF(Dual Tone Multi Frequency)信号由于具有较强的抗干扰能力和可靠的信号传输等优点,已逐渐被广泛使用。本系统设计采用以单片机为核心结合PID算法的智能载波温湿控制系统,实验证明系统运行稳定可靠。
1 P89V51单片机简介
P89V51是PHILIPS生产的高性能、低功耗的8位微控制器。它具有64 KB的Flash,1 KB RAM,双工UART通道,有很强的外部扩展能力。片上集成了存储、控制单元,能有效地控制系统体积,可以很容易地嵌入设备内部。在需交互控制的设备中,基于单片机的控制系统可以单独工作,而不跟设备其他部分发生交叉影响。其低廉的成本及稳定的工作状态成为工控、家电、仪器仪表设计的首选。
2 电力线载波温度控制系统
2.1 系统总体设计原理
电力线载波是一种有线传输方式,不需要专门的传输线路,只需借助通常的电力线就可以完成数据传输。其传输信号由专门的芯片产生,本系统采用DTMF信号为载体,即:
其中f1、f2为不同信号的频率,A1、A2为两个频率信号的幅值。发送端通过调制耦合至电力线;接收端通过解调还原获得传输信号。电力线上的信号为电源信号和载波信号的叠加。载波信号的加载和卸载也就是电源信号和载波信号的叠加和分离过程。
本系统以单片机为核心,系统包括终端模块、控制模块、编码解码模块、耦合电路等部分,分别实现信息的发送、接收和处理。系统框图如图1所示。
控制单元通过接收外部键盘信息或传感器信息产生控制信号,经信息识别、处理后通过编解码芯片MT8888产生发送端信号,经耦合电路至电力线发送。在接收端,通过耦合电路将载波信息卸载,逆向通过MT8888解码至控制单元,从而执行相应的响应功能。
2.2 系统终端
采用Sensirion公司推出的可以同时测量温度和湿度的数字式传感器SHT15。内部集成温湿传感器、A/D转换、放大器、I2C等,不需外围器件即可直接输出标定的数字信号。测量稳定、精度高,湿度精度为±2.0%RH,温度精度为±0.5℃。将SHT15输出的数字量做如下的转换成实际温湿度值。
