Nios II是Altera公司开发的第二代可进行SOPC设计的RISC型处理器软核,具有定制指令、硬件加速、可重配置、低成本和无与伦比的灵活性等特点[1]。基于NiosII处理器的通用AD IP核是一种全新的设计思路与实现方案,它可以将市面上任意一款AD芯片制作成IP核并集成到NiosII系统中使用,具有高性能、参数可配置、可移植、可裁剪等特点,并且具有很高的灵活性、实用性,从而更能满足设计的要求。
本文提出了一种基于NiosII处理器的通用AD IP核来实现嵌入式数据采集系统的新方案,在Altera公司的FPGA芯片CycloneII EP2C35F484C8 上完成了硬件验证,最终应用到某数据采集系统的设计中。
1 通用AD IP核的整体构架
通用AD IP核是针对所有AD芯片设计的,它可以将市面上任意一款AD芯片集成到NiosII系统中使用,其整体构架如图1所示。
整个通用AD IP核主要由4个子模块组成:AD 控制器模块、FIR 滤波器模块、FIFO 缓存模块和带Avalon-MM Slave接口的寄存器文件模块。首先AD控制器控制AD芯片对外界的模拟信号的采集,采集到的数据送入FIR滤波器进行数字滤波,然后将经过数字信号处理后的数据存入FIFO缓存中,当FIFO缓存数据为满时,会向NIOSII处理器产生一个中断,顶层应用程序可以通过中断服务程序将FIFO中的数据读到内存中进行处理。带Avalon-MM Slave接口的寄存器文件模块提供了所设计的AD IP核的任务逻辑与Avalon交换结构交换信息的途径。有了寄存器文件模块,NiosII处理器就可以通过Avalon接口采用“基地址+地址偏移量”的方式来访问AD IP核内部的各寄存器[2]。
2 AD IP核各个模块的设计与实现
由于市面上AD芯片的种类和型号非常多,不可能在此一一进行阐述。本设计以一款常用的典型AD芯片TLC549为例,详细阐述针对这款AD芯片的IP核的各个模块的设计与实现。
2.1 AD控制器模块的设计
本系统采用AD转换芯片TLC549,它是TI公司生产的一种低价位、高性能的8位A/D转换器,它能方便地采用三线串行接口方式与各种微处理器连接,构成各种廉价的测控应用系统[3]。
本文利用有限状态机的方法采用Verilog HDL硬件描述语言设计了一个TLC549控制器,从而完成了对TLC549 AD芯片的时序控制,它的状态转移图如图2所示。
由图2可以看出,状态机一开始处于idle状态。在下一个clk时钟周期上升沿时刻进入cs_low状态,在cs_low状态将cs输出引脚拉低并延时2 μs。当2 μs延时完成时,状态机进入sclk_low状态,在sclk_low状态将sclk输出引脚拉低并延时0.5 μs。当0.5 μs延时完成时,状态机进入sclk_high状态,在sclk_high状态将sclk输出引脚拉高并延时0.5 μs,同时读取串行数据线miso上的AD采样值并将其存入移位寄存器中。当0.5 μs延时完成时,进入finish状态,在该状态状态机对已经接收到的串行数据位数进行判断,如果小于8说明串行数据还没有接收完毕,加1并进入sclk_low状态;如果等于8说明8位AD采样值已经接收完毕,进入delay状态。在delay状态将延时30μs,当30 μs延时完成时将进入load状态。在load状态,状态机在data_ready输出引脚上拉高一个clk时钟周期并在data[7..0]引脚上输出接收到的8位采样数据。在下一个clk时钟周期上升沿状态机将自动进入idle状态,以进行下一次AD数据采集。由此周而复始不断循环从而完成通过TLC549 AD芯片实现对外界模拟信号的实时采集。
本文采用Quartus 软件集成的Signal Tap II 嵌入式逻辑分析仪软件对TLC549控制器模块进行硬件仿真,波形如图3所示。
由图3可以看出,在cs、sclk和miso信号的时序配合下,data信号线上输出稳定的8位AD采样数据,经过数字量到模拟量的转换发现与外界输入模拟值一致,从而完成了TLC549控制器模块的验证。
AD控制器模块是针对某一款具体的AD芯片而设计的,如果选用不同款式的AD芯片,则需要参考该芯片的芯片手册设计针对该款AD芯片的AD 控制器模块。
