引 言
MC9S08QG8(以下简称QG8)是Freeseale公司于2006年推出的一款HCS08系列MCU。HCS08系列MCU是HC08系列的升级,具有更高的总线频率和更低的工作电压。QG8总线频率可以达到10 MHz,工作电压可以低至1.8 V,尤其是QG系列MCU采用了新型的Flash存储器(HCS08系列MCU的典型型号为MC9S08GB/GT系列MCU,Flash编程擦除可使用2.7 V电压,QG系列MCU工作在1.8 V时即可以对Flash进行操作)。同时低功耗也是QG系列MCU的一大特点。通过降低主频,在总线频率为1 MHz、供电电压2 V、温度125℃的情况下正常工作,典型的芯片电流仅有370μA。而如果进入待机模式,典型的芯片电流则低于1 μA,这些特点使得QG8非常适合使用在电池供电的设备中。
EEPROM是Flash存储技术成熟之前常用的存储器,它与Flash均可作为程序存储器和数据存储器。但由于EEPROM本身容量和成本的限制,目前大多数MCU都采用Flash作为存储器。用户可以在Flash中存储设置参数、校准参数、保密数据等信息。由于Flash存储区的最小擦除单位是页(QG8一页为512字节),若存储数据长度小于一页,则每次写入或修改数据都必须进行一次页
擦除操作,该页中没有用到的空间就浪费了。相对而言,EEPROM就不存在这个问题,它可以基于字节进行写入和擦除。部分HC08系列MCU(如MC68HC908JL8)为了解决这个问题,在其监控ROM中提供了虚拟EEP一ROM的例程供用户使用。但是QG8不具有监控ROM,也就无法提供类似的功能,本文在QG8擦除/写入Flash的基础上,给出虚拟EEPROM的实现机制和用户接口,实现按字节“写”Flash存储区的功能,提高Flash存储器的使用效率及寿命。
1 设计思路
使用Flash模拟EEPROM实现按字节读写,其思路是将Flash的一页依据写入数据的长度分为若干相等的部分。为了方便起见,每一部分称为一块,假设划分为N块。在写入前,此页Flash已擦除完毕,第1次写入时将数据写入第1块,当用户对数据修改后重新进行写入时,数据被写入第2块,依次类推,如果进行第N+1次写入,由于该页最多划分为N块,则先执行页擦除,然后将数据写入第1块中。读操作相对于写入操作要简单得多,因为Flash本身支持按字节读操作。
上述操作是在底层实现的,对于上层开发人员是透明的,上层开发人员只需要调用接口函数EEE_PROG和EEE_READ即可。
2 具体实现
虚拟EEPROM功能的实现以Flash的擦除/写入为基础。Flash页中包含2部分,一部分是虚拟EEPROM的参数和状态信息,称之为信息区,另外一部分是实际用来存储数据的存储区。信息区中包含EEPROM首次写入的数据长度和控制写入的位置信息;存储区根据数据长度可以划分为N个Flash块,写入第x个块时(x≤N),同时修改信息区的位置信息。进行擦除和写入操作时分别将Flash操作代码放置于RAM中运行。
2.1 FIash擦除/写入的实现
由于HCS08系列MCU中没有固化ROM,因此也就不具有HC08系列固化的虚拟EEPROM函数或Flash擦除/写入函数,而直接在Flash中执行同一Flash区的操作会引起不稳定的情况。所以借鉴MC68HC908GP32芯片在线编程系统功能的实现机制,将Flash的擦除和写入函数先进行编译,将编译后的二进制代码文件(即S19文件)写入Flash区域。在调用该函数时,先将代码复制到RAM区,然后调用并在RAM区的入口执行相应的Flash操作。为了减少代码量,使用同一函数实现了擦除和写入功能。具体代码如下:
