嵌入式开发 > 详情
基于ISD系列单片语单片语音录放电路模块及其应用
发布时间:2020-07-07 发布时间:
ISD系列单片语音录放集成电路组成的电路模块具有应用电路简单、不怕掉电、存储量大等特点,适用于不同的应用场合。本文介绍五种电路模块(板)及其应用
五种电路模块(板)
8~30s不怕掉电录放模块这类模块可广泛应用于各种留言装置、语音警示装置、电子礼品、高档玩具等。使用时仅需外接驻极体话筒、扬声器、按键和电源,无需调试。其工作电压为4.5~6.5V,典型静态电流为0.5μA,工作电流为25mA。目前这类模块有3种,其典型应用电路如图1~图3所示。图1所示电路不可分段录放,可循环放音,录放时间为8s、10s、20s、和30s。图2所示电路按B0、B1不同组合可分为1~4段录放,录放时间为10s、12s、20s。分段方式如表1所示。图3所示电路可选择多种工作模式,可任意分段,录放时间为10s、12s、20s。以上三种模块可直接推动扬声器,输出功率为30~50mW,如需放大音量,可选用LM386、D2283、TDA2822等功率放大器。信号由SP+或SP-通过电容耦合输入。SP+或SP-不用时必须悬空,千万不能直接接地。图4是使用LM386作放大器的参考电路。
分段方式组合种类分段地址组合(B1、B0) 各段最大允许长度 不分段 1
(00)
L(即总长度,下同)
分两段3
第1种:(00,01)
第2种:(00,10)
第3种:(00,11) L/4,3L/4。
L/2,L/2。
3L/4,L/4。
分三段3
第1种:(00,01,10)
第2种:(00,01,11)
第3种:(00,10,11) L/4,L/4,2L/4。
L/4,2L/4,L/4。
2L/4,L/4,L/4。 分四段 1 (00,01,10,11) 均为L/4
~60s可调可分段语音录放模块该模块工作电压为4.5~6.5V,静态电流为1μA,无需编程开发工具即可选择分段方式,直接存取多段固定长度信息,或顺序存取多段可变长度信息。模块具有片选端,易于多片级联。录放时间主要取决于外接振荡电阻的大小,可在32~60s范围内调整。
发明专利在疫情影响下的逆势增长
