随着安防行业的高速发展,国内外对安防监控系统的研究越来越热门,昆明理工大学信息工程与自动化学院的张俊才提出的基于嵌入式Web服务器的信息家电安防监控系统,实现了嵌入式系统与Internet相连、家庭内部得安全监控、信息传输。缺点是传输速率不是很高,并且通过网页与监控端交互比较麻烦。新的系统将对以上地方进行完善,新的系统需要实用家居环境的要求,降低成本,改变原先不间断监控模式,并需要为用户提供友好的交互界面,使用户在不同的场所下对设备进行监控操作。
在此设计的基于GPRS的远程安防监控系统,是采用的是摄像机传送视频信号经压缩编码后,通过内部总线传送到内置的Web服务器。用户在监控端可以直接通过浏览器观看Web服务器上的摄像机视频图像,授权用户还可以控制监控机的动作。这样就实现了对监控点的远程控制,通过浏览器很方便地实现了对监控机控制。
1 总体方案设计
系统以ARM 9处理器S3C2410为MCU,作为控制器,负责从红外传感器,温度传感器,摄像头采集数据,并且控制报警措施和灭火措施的执行,通过GPRS模块向用户发送短信,同时监控机可以通过Internet和网页进行交互,用户可以通过登录网页对监控机进行控制,同时监控机可以将采集到的数据通过Web服务器传输给网页端。本系统的总体设计框架如图1所示。
2 硬件电路设计
2.1 主控电路设计
主控系统电路主要由三星公司的处理器S3C2410组成,主控电路连接的外围包括摄像头,GPRS模块,温度采集模块,蜂鸣器报警模块,灭火处理模块,红外传感模块组成。处理器采用轮询的方式不断的从温度采集模块和红外传感模块读取数据,当读取的温度值超过设定的临界值,或者红外传感模块有中断来临时,说明家里有火灾,或者家里出现小偷,处理器此时去驱动蜂鸣器报警模块报警,并通过GPRS模块发送报警短信给用户。处理器在处理这些动作的同时还一直获取摄像头的视屏流。
2.2 报警电路设计
首先将蜂鸣器接到S3C2410处理器的一个GPB0管脚上。首先配置GPBCON的GPB0为输出模式,当数据寄存器里写入1时。蜂鸣器打开,写0关闭蜂鸣器。软件上是通过ioctl来进行相应的控制的。报警电路如图2所示。
2.3 温度采集电路设计
温度值由主控板从温度传感器中得到,得到的温度值通过A/D转换器转换后传送给主控板。A/D转换器是模拟信号源和CPU之间联系的接口,它的任务是将连续变化的模拟信号转化为数字信号,以便计算机和数字系统使用。FS2410开发板用的A/D转换器是ARMS3C2410自带的一个一路10位的A/D转换器。并且支持触摸屏功能。最大转化率是500 kHz,A/D转换器频率的计算公式为:系统时钟/(比例值+1)。本电路的特点是通过改变滑动变阻器的阻值来改变模拟电压量来模拟温度的变化。软件是通过read,write来进行对A/D的读和写的操作。温度采集模拟电路如图3所示。
