0 引言
远程抄表系统是集现代数字通信技术、计算机软硬件技术、电能计量技术和电力营销技术为主体的用电需求综合性的实时信息采集与分析处理设备。终端以公共移动通信网络为主要通讯载体,通过多种通讯方式实现与系统主站之间的数据通讯,具有远程抄表、用电异常信息报警、电能质量检测、负荷曲线管理和负荷控制管理等功能。
1 系统构建
各个监控现场一般距离主站系统较远,若要掌握多个监控现场的情况,把各个监控现场的电压、电流、功率、以及度数等数据信息传送到主站系统,需要建立一个星型的测控通信网络,解决数据远程传输问题。由于GPRS通信是基于IP地址的数据分组通信网络,配电中心计算机主机配置固定的IP地址,各个电表数据采集点采用GPRS模块和该主机进行通信。
1.1 远程电量监控系统的总体结构
整个监控系统由一个主站系统和若干个现场站点组成,而现场站点一般包含有前端数据采集器和现场下位机,系统构架见图1所示。主站系统(中央管理器)主要工作是监视和记录各现场站点的工作状态,从而达到远程控制现场站点的目的。现场站点主要对电量的各种参数进行采集与传送,中央管理器可对各现场站点的历史记录进行查询,从而达到对电力运行过程进行科学管理、预防事故发生的目的。中央管理器和各现场站点之间GPRS相连,由中央管理器主动建立链接,现场站点接到呼叫后应答进行数据传输。这样做的好处是可以避免多个现场站点同时呼叫,防止出现网络阻塞。
GPRS数据传输方式及网络结构:通过GPRS服务,设备可采用互联网Internet的标准方式与在互联网上的服务器交换数据。GPRS的基础是以IP包的形式进行数据的传输,GPRS无线终端接入GPRS网络的方法与普通有线MODEM类似,都采用建立PPP(Point―to―Point Protoco1)连接方式。PPP协议是一种被广泛采用的串行点对点链路上传输数据包的方法,包括LCP、PAP、IPCP、NCP等。GPRSMODEM通过PPP协议获得动态分配的IP地址。连接建立后,在PPP协议的基础上通过数据传输协议,如TCP、UDP等实现与互联网上其它计算机的数据通讯。
GPRS传输方式:在远程终端,采集数据通过A/D接口送入GSM/GPRS无线通信控制终端,GSM/GPRS无线通信控制终端首先将数据打包成TCP/IP数据包,再转换成GPRS数据包,通过无线链路传送到无线数据交换中心(MDEC)。MDEC再剥离GPRS数据包并通过GGSN网关将TCP/IP数据包传送到Internet,再由Internet传送到通信控制计算机,通信控制计算机通过Socket套接字接受TCP/IP数据包,并把它还原成原始数据。当数据由监控中心到远程终端方向时,情况是类似的。
1.2 监测站点的硬件组成设计
监测站点由前端数据采集器和现场下位机构成,其中前端数据采集器采用CS5460模块和LPC932单片机构成,它负责采集监控现场的各项数据并存储。线路的内部经过严格的电磁隔离,测量电路经过采样、A/D转换处理后形成的数字信号再经过光电耦合由信号适配器向从单片机LPC932传送,主单片机与从单片机之间可采用I/0口模拟时序的方式进行串口通信。
现场下位机部分是整个系统的工作核心,既负责和前端数据采集器之间的通信,又负责和中央管理器的数据通信,即将转换和处理后的信号送到中央管理器,还要负责和“时钟+看门狗”电路及显示电路的通信。因此,这部分电路至关重要。针对系统的要求和实际应用条件的情况,选用高性能的rabbit单片机作为系统的监控核心,Rabbit2000是专门为嵌入式控制,通信和以太网连接而设计的微处理器,具有非常低的电磁干扰。Rabbit2000是Rabbit半导体公司为嵌入式环境设计的高性能低价位的8位微处理器,以其C语言友好指令集和快速数字处理功能而受到瞩目。Rabbit2000的结构以Zilog公司的原始Z80微处理器为基础,但作了几项改进:不像Z80指令集那样使用16位寻址覆盖存储空间,而用1个20位或l兆字节的实际存储空间:采取直接与静态存储器相连接的方式,有3条存储芯片选择线路和2组写入/输出启动线路。Rabbit2000的系统工作频率最高可达29.49MHz。Rabbit2000片上外设包括5个8位并行I/0端口、4个串行端口、1个子端口、5个8位定时器、1个lO位定时器、精确脉冲发生硬件和电池支持的RTC。其串口可采用同步或异步传输方式,采用29.4912MHz的系统频率,异步传输速率最高可达91.6kbps。
现场下位机部分主要包括:主从芯片单片机、显示电路、时钟+看门狗电路、GPRS等部分。它与前端数据采集器一起构成了现场站点。现场站点的系统组成连接如图2所示。
2 主站系统的总体设计
主站系统由个人计算机加上管理软件构成。该部分由Pc机、Windows操作系统、应用软件和数据库组成。数据库采用Access数据库,将不同现场站点的状态参数以及现场信息存储在不同的表格内。简单来说,这部分的软件设计主要以下几部分工作:
2.1 设置动态数据库
