1. 引言
传统的监测系统大多都是在单片机基础上开发的。单片机由于速度慢,运算能力弱,实时性差,在需要处理大量高速实时数据的情况下,往往不能达到要求,而DSP则非常擅长进行高速信号采集和数据处理。因此,本文将讨论一种基于F2812并使用液晶显示的监测系统的设计方案。
2. 系统总体硬件结构
本系统采用TI公司推出的32位定点DSP芯片TMS320F2812作为底层主处理器件,利用其片上16通道A/D转换模块将采集得到的数字信号进行处理,并将所有控制电路和地址译码,分配等功能设计在CPLD中,通过CPLD来控制读写液晶显示模块等外围器件,其中,液晶显示模块采用台湾晶采光电股份有限公司生产的一款内嵌SED1335控制器的AT-320240Q1FIEW-33H型液晶模块(320x240点阵)。此外,在DSP芯片外还扩展了RAM和FLASH。硬件结构框图如下:
3. F2812与液晶显示模块接口设计
在上图中,RAM和FLASH ROM是F2812的外扩存储器,CPLD是用来作为地址译码产生片选信号的,它们都映射到F2812的XINTF区域。F2812的XINTF包括5个存储区域:
Zone0 存储区域: 0x002000―0x003FFF,8K x 16位
Zone1 存储区域: 0x004000―0x005FFF,8K x 16位
Zone2 存储区域: 0x080000―0x0FFFFF,512K x 16位
Zone6 存储区域: 0x100000―0x17FFFF,512K x 16位
Zone7 存储区域: 0x3FC000―0x3FFFFF,16K x 16位
其中,Zone0和Zone1共用1个片选线XZCS0AND1,Zone6和Zone7共用1个片选线XZCS6AND7,Zone2单独使用1个片选线XZCS2.如上图所示。CPLD映射到Zone0(地址0x2000―0x3FFF),即当访问Zone0区域时,XZCS0AND1有效(CS1有效),此时选中CPLD;同样,RAM和FLASH分别映射到Zone6和Zone2,当访问Zone6(0x100000―0x17FFFF)或Zone2(0x080000―0x0FFFFF),则XZCS6AND7(CS6)或XZCS2(CS2)有效,表明选中了RAM或FLASH。
可以注意到CPLD使用了F2812的4位地址线A12…A9作为译码信号,通过CPLD译码来实现LCDCS信号有效。在本系统中通过CPLD编程实现当A12…A9为1100时经CPLD译码后LCDCS有效,但应注意前提是CPLD必须被选中。因为CPLD映射到Zone0,只有访问0x2000―0x3FFF这个区域时,才能选中CPLD。这就要求A15…A13必须为001,其余A8…A1不参与译码,可取任意值,在此全部取为0。如此一来,只有A15…A0为0x3800和0x3801时LCDCS有效,此时F2812可以访问LCD.
在液晶模块接口中,A0脚为数据/指令寄存器的选择信号.A0=1,访问指令寄存器,A0=0,访问数据寄存器。在硬件图中我们可以看到液晶模块接口的A0脚直接接F2812的XA0脚,再综合上面所述,就可以确定0x3800为液晶模块数据寄存器地址,0x3801为液晶模块指令寄存器地址
4. 液晶模块内嵌控制器及其指令介绍
SED-1335是整个320x240液晶模块的核心部分,接下来将简要介绍一下其指令集。为便于浏览,特将SED-1335的所有指令列表如下。
带有参数的指令代码的作用之一就是选通相应参数的寄存器,任一条指令的执行(除SLEEP IN, CSRDIR, CSRR和MREAD外)都产生在附属参数的输入完成之后。MPU可用写入新的指令代码来结束上一条指令参数的写入,此时已写入的新参数与余下的旧参数有效地组合成新的参数组,需要注意的是虽然参数可以不必全部写入,但所写的参数顺序不能改变,也不能省略。
