1 前言
CAN(Controller Area Network)总线,即控制器局域网。由于具有高性能、高可靠性以及独特的设计,CAN总线越来越受到人们的重视。德国的Bosch公司最初为了汽车监控和控制系统设计了CAN总线,现在,其应用范围已面向过程工业、机械工业、纺织工业、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械及传感器等领域发展。CAN 总线已经形成国际标准,并已经被公认为最有前途的现场总线之一。CAN总线规范已经被国际标准化组织制订为国际标准ISO11898,并得到众多半导体器件厂商的支持,推出各种集成有CAN协议的产品。CAN总线系统智能节点是网络上报文的接收&发送站,一般由单片机和CAN控制器或二者合二为一组成。 MCP2510是MicroChip成产的一种独立的可编程CAN控制器芯片。本文将介绍新型的独立CAN通信控制器MCP2510,并给出在CAN总线系统智能节点中的应用实例。
2 M
(7) 工作温度范围为-40~+125℃。
2.3 结构及工作原理
图2是MCP2510的内部结构框图,其中CAN协议机负责与CAN总线的接口,SPI接口逻辑用于实现同MCU的通讯,而寄存、缓冲器组与控制逻辑则用来完成各种方式的设定和操作控制。现结合其工作过程将各部分的功能、原理作一介绍。
(1)收发操作
MCP2510的发送操作通过三个发送缓冲器来实现。这三个发送缓冲器各占据14个字节的SRAM。第一字节是控制寄存器TXBNCTRL,该寄存器里的内容设定了信息发送的条件,且给出了信息的发送状态;第二至第六字节用来存放标准的和扩展的标识符以及仲裁信息;最后八个字节则用来存放待发送的数据信息。在进行发送前,必须先对这些寄存器进行初始化。
(2)中断管理
MCP2510有8个中断源,包括发送中断、接收中断、错误中断及总线唤醒中断等。利用中断使能寄存器CANINTE和中断屏蔽寄存器CANINTF可以方便地实现对各种中断的有效管理。当有中断发生时,INT引脚变为低电平并保持在低电平,直到MCU清除中断为止。
(3) 错误检测
CAN协议具有CRCF错误、应答错误、形式错误、位错误和填充错误等检测功能。MCP2510内含接收出错计数器(REC)和发送出错计数器(TEC)两个错误计数器。因而对于网络中的任何一个节点来说,都有可能因为错误计数器的数值不同而使其处于错误-激活、错误-认可和总线-脱离三种状态之一
3 MCP2510在智能节点中的应用实例
利用MCP2510和CAN总线收发器TJA1050可构成一个CAN总线分布式测控网络。系统可包括一个主控制器和多个节点控制器,这种节点控制器可对电动机的电流,电压及周围的温度进行监控,其结构如图3所示。
这种网络拓扑结构采用了总线式结构,且结构简单、成本低,采用无源抽头连接。因而系统的可靠性较高。其信息传输采用CAN通信协议,通信介质采用双绞线。由于CAN总线是基于发送报文的编码,它不对CAN控制节点进行编码,故系统的可扩充性比较好,同时增删CAN总线上的控制节点不会对系统的其余节点造成任何影响。
节点控制器的MCU可选用具有SPI接口的微处理器,也可采用不带SPI接口的微处理器。本系统采用的是不带SPI接口的微处理器 AT89c51,AT89c51可通过P1口与CAN控制器的SPI接口直接相连,并用软件算法来实现SPI接口协议。CAN总线收发器TJA1050则作为MCP2510与物理总线的接口。如果需要进一步提高系统的抗干扰能力,可在MCP2510和82C250之间再加一个光电隔离器。
3.1软件设计
MCP2510正常工作之前, 需要进行正确的初始化,包括设置SPI接口的数据传输速率、CAN通信的波特率、MCP2510的接收过滤器和屏蔽器以及发送&接收中断允许标志位等。与 SJA1000不同的是,单片机对MCP2510的接收缓冲器和发送缓冲器的操作必需通过SPI接口用MCP2510内置读写命令来完成。其读、写命令时序图如图5、6所示:
本文中MCP2510主要采取中断模式进行总线数据的接收和发送。整个系统主序提供两种中断"定时器中断和外部中断",定时器中断的中断子程序主要处理来自模拟通道AIN0~AIN7的A/D数据采集和向MCP2510发送数据发送请求命令以及数据发送。外部中断的中断处理子程序主要处理CAN总线错误处理子程序和数据接收子程序。
3.2 软件主体设计流程图如下
3.3 软件设计时需要注意的问题:
(1)因为 MCP2510在初始化完成后默认处Configuration模式下,所以就需要在MCP2510的初始化完后将其置为 Normal模式,否则MCP2510将一直停留在Configuration 模 式 下, 不 能 进 行 正 常 工作。将MCP2510置Normal模式可通过使用 MCP2510内置的BitModify(位修改)4指令向CANCTRL控制字写入一个0字节来实现.
(2)在对MCP2510做任何操作之前,都要由微处理器向MCP2510的片选CS输出一个低电平,使得MCP2510被选通
(3)在进行MCP2510的“读”操作时,发送完读指令及其地址码之后,仍然需要向MCP2510提供时钟,以接收“读”到的数据。可以通过向MCP2510发送一个“0”字节来实现。
(4)在对MCP2510做完任意操作后,都要延时一段时间,使其有足够的时间来准备接收下次操作的命令,防止出现MCP2510“忙”的情况。
4 总结
CAN总线已被公认为是最有前途的几种现场总线之一。因其高性能价格比、实现简单等突出优点深得越来越多的研发人员的青睐。文中的智能节点可联结多个集散控制系统,其硬、软件电路的设计方法同样适合于其他基于CAN总线的分布式控制系统的节点设计。
参考文献:
[1] 李貌秦霆镐闫世晓 MCP2515在CAN总线系统智能节点的应用 微计算机信息 2005.21-7:37-39
[2] 邵旻. CAN总线综述
[3]MicroChip mcp2510 datasheet
[4]王继国,新亚. CAN控制器芯片MCP2510在远程监测系统中的应用.电子技术应用,2004(4)
[5]蔡美琴,张为民,何金儿等 MCS-51系列单片机系统及其应用(第二版)高等教育出版社 2004.6
