TS101是美国AD公司最新推出的TigerSHARC系列DSP芯片,采用DMA引擎,主要针对嵌入式实时应用。TigerSHARC DSP有两个独立的32位处理器核,或者多指令多数据流(MIMD)结构。每个处理单元都能在单周期执行一次乘法,以及加法,对于300 MHz的ADSP TS101S,每个周期能产生6个FLOP,峰值处理器能力达到1800 MFLOPs。TigerSHARC为多种信号处理设计,提供了64位的共享系统总线和4个链路口。数据在外部总线上的传输率可以达到800 MB/s。此外,数据也可以通过链路口传输,每个链路口的传输率达到250 MB/s。整个TigerSHARC芯片的I/O带宽达到1 800 MB/s。选用的实时信号处理板基于标准的CPCI总线,由4片TS101构成共享总线的并行处理器,DSP之间采用链路口通信。板上内存扩展到了2 GB,满足了SAR信号模拟器要求的大存储容量和强计算能力。
1 SAR回波模拟器的原理及实现
1.1 SAR回波信号模拟器的原理
从上述高分辨率SAR模拟系统的技术分析可以看出,高分辨率模拟器设计必须解决速度和容量的问题。本文提出基于DSP的系统实现方法,SAR回波模拟器的原理框图如图1所示。从原理框图可以看出,本系统可分为四大部分:回波信号产生、D/A转换、正交调制、上变频。其中SAR回波信号产生是该系统的重要组成部分,利用CPU主板,可以通过连接显示设备,利用人机界面,对各种场景参数进行实时设置,通过CPCI总线传送至通用信号处理板上的DSP处理器,由DSP实时计算SAR回波脉冲,然后经过D/A变换、正交调制和上变频到接收机。
1.2 SAR回波信号模拟器的系统硬件组成
SAR回波信号实时产生的重点在于实时信号处理机,在实时信号处理系统设计选型中,必须根据系统要求选择合适的高速DSP处理器完成系统要求的任务。实时信号处理机主要硬件由多块DSP信号处理板卡、CPU主板、DAC板卡、标准CPCI机箱和电源、显示监视设备CRT等构成。针对合成孔径雷达实时信号处理所要求的大数据吞吐能量、强数据计算能力,决定选用美国AD公司的TS101芯片作为实时信号处理机的DSP处理芯片。综合各种因素,最终选择的DSP信号处理板卡如图2所示。
该板单板可以提供7.2 GFLOPs处理能力,2 GB的扩展内存;板卡形式是标准的CPCI 6U板卡,完全满足SAR实时回波处理对实时处理能力和大内存的需求。
