引言
随着现代科学技术的发展,频率及时间的测量以及它们的控制技术在科学技术各领域,特别是在计量学、电子技术、信息科学、通信、天文和电子仪器等领域占有越来越重要的地位。从国际发展的趋势上看,频率标准的准确度和稳定度提高得非常快,几乎是每隔6至8年就提高一个数量级。本系统采用DSP的数值控制方式是目前设计控制系统的发展趋势,这种基于DSP的控制系统能够用软件实现复杂的算法,而不需要复杂的模拟电路,具有软硬件模块化、测量功能可重组/可选择的特点。该系统采用TI公司推出的150MHz高速处理能力的高精度定点数字信号控制器TMS320F2812芯片,其丰富的片内资源可以大大简化硬件电路的设计,有利于提高系统的可靠性,其高效的32位CPU内核、支持浮点运算等特点,为提高系统的测量精度奠定了基础。该系统具有精度高、实时性好、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等优点。
系统总体设计方案
本嵌入式数字频率计的硬件电路主要包含4个部分:4通道整形电路模块,TMS320F2812数字信号处理模块,单色液晶屏模块(CM320*240)和4*2矩阵键盘模块。系统总体框图如图1所示。
4通道整形电路模块:完成模拟信号整形、衰减功能 。
TMS320F2812数字信号处理模块:完成软件滤波,多周期同步测频算法等。
单色液晶屏模块:实时显示瞬时捕获的频率值,同时配合键盘进行仪表参数设置。
4*2矩阵键盘模块:系统命令的形成与其它参数的输入设置。
信号处理过程:在键盘控制下,TMS320F2812根据4*2键盘发出的命令实时地将要转换的模拟信号经过电压比较器形成的方波信号直接输入捕获单元的输入引脚,再通过软件滤波将捕获到的数据经过多周期同步测量算法处理后直接送到单色液晶屏显示,当再次进行通道选择时,可通过键盘进行实时调整。
系统硬件设计
本系统在综合考虑各种硬件条件下,设计出如图2的系统硬件连接图。
通道整形电路模块
利用TMS320F2812的捕获单元设计出硬件测频电路。由于CAP模块只能捕获0V~3V的外界模拟方波信号,模拟信道必须将要转换的模拟信号转换后才能输入CAP模块。本系统采用ADI公司的AD8022作为前端模拟处理。
AD8022是一款性能优良、价格低廉、具有低噪声和低失真特性的高性能8引脚双运算放大器。其内部电路输入级是NPN差分对,与之对应的后面驱动是PNP对,输出缓冲级是工作在AB类的放大的射频跟随器。当闭环增益提高时,AD8022可驱动更大的容性负载,输出不会产生震荡。
本系统采用开环方式实现电压比较器,可以将-15V~+15V的外界模拟信号,经过电压求和电路输出0V~3V的模拟信号(即图3中的引脚3处),为抑制共模抑制比将其输入到同相端,而在反相端输入+1.5V的比较电平,这样,在输出端即引脚6处可得到占空比为50%的方波,其中电容C5起抑制高频噪声的作用。单通道整形电路模块电路图如图3所示。
