0、引言
电子密码锁是现代生活中常用的加密工具。它克服了机械式密码锁密码量少、安全性能差的缺点,尤其是的智能电子密码锁;不仅具有电子密码锁的功能”还可引人智能化管理功能,从而使密码锁具有更离的安全性和可靠性。
电子密码锁通常使用ARM和单片机控制,单片机相对ARM实现较为简单,功能较为完善,因此使用单片机控制较多。用单片机控制的窖码锁常使用汇编语言编写程序,显示器多数用。而本文所介绍的电子密犸锁使用移植性及可读性强的高级语言C语言编写,便于修改和增减功能蚤同时采用显示清楚数码管,功率消耗小而且寿命长的 液晶显示器,显示更加直观,使用更加方便。从经济实用的角度出发,采用STC89C52单片机设计出一种具有密码设置、报警和防止多次试探密码功能的电子密码锁,通过Protues软件成功地进行了仿真。
1、系统工作原理
本系统以STC89C52单片机为核心,使用4X4矩阵键盘作为数据输人方式,驱动1602显示器提示程序运行过程和*的步骤。本系统的密码判断过程如下:
当使用者输人6位密码后按下BESURE键,单片机通过密码逐个比较,如果输入的6位蜜码和设定的密码完全相同,那么能成功驱动*模拟灯将锁打开。若输入6位密码与设定的密码不相同,按下BESURE键后,模拟灯不亮,可以按BACK键重新输入。由于输入密码过程中难免输入失误,如果密码输错,可直接攒下BACK键重新输入,但是系统不允许无限次地按BACK 键,以免密码被套用,当3次密码输入都错误,单片机将驱动蜂鸣器报警。并且本系统输入密码还有呓间限制,在规定的时阍内没有将正确密码输入也会报警。
修改密码功能如下:当密码输人正确后,按下SET键可新设置密码。每设定一位新密码,单片机将其送给EPROM,当6位新密码都输入完毕,系统将自动回到程序开始,重新读取密码并保存,使用者需输人新的密码才能将锁打开。
2、系统设计
使用的元器件有:核心芯片STC89C52、存储芯片AT24C02、液晶显示1602、矩阵键盘、报警蜂鸣器、独立按键(摸拟门的开关)、发光二极管(模拟锁的开关)和三极管(放大电流)。
2.1 硬件支持
2.2 软件设计
本系统软件包插主程序模块、甯码比较判断模块、修改密码模块、键盘扫描模块、液晶显示模块及定时程序等模块。系统程序流程如图1所示。
图1 系统程序流程图
2.2.1 主程序模块
主租序主要用于定义全局变量,给全局变量赋初值,初始化EPROM,启动定时器以及从AT24C02中读取密码, 为整个程序提供数据。
2.2.2 密码比较判断模块
该模块的功能是将键盘输入的密码利用IF语句与设定的密码进行逐个比较,若密码完全正确则*;若不正确,则按下BACK键,重新输入密码,每按下BACK键一次,输人次数将自加1,当3}fi都出错则报警。
2.2.3 密码修改模块
在窖码输入正确情况下,可以按下SET对密码进行重新设置,每设定一位就将密码送给AT24C02存储起来,当设置6位密码完毕后,系统将自动跳到程序开始,调用新设置的辚码。
STC89C52向AT24C02写入密码子程序:void wrtte_byte(uchar date)
STC89C52 从 AT24C02读取密码子程序:
2.2.4 键盘扫描模块
该模块具备功能有:逐列扫描键盘确实被按键的具体位置、判断键盘上有无键按下、消除抖动、判断闭合的键是否释放等功能。
2.2.5定时模块
本模块用于对密码输入时间控制。在程序运行时首先对定时器进行了初始化,从按下PUT IN键开始,系统开始计时,当输入的时间达到规定的时间将立即报警。
2.2.6 液晶显示模块
此模块包括液晶初始化、命令的输入、显示数据的输入。其中命令 用于控制液晶状态是否显示光标,光标是否闪烁,是否清除原来数据以及显示的具体位置。数据显示主要是将要显示的信息安需要准时显示出来。
3 系统仿真
为了方便程序高度。本文采用了 Protues 仿真,仿真图如图2所示。
3.1系统介绍
图2中U1为STC89C52是个系统的核心,编写的程序以二进制的文件导入其中;U2为AT24C02,第5和第6个引脚分别与单片机的P1.2和P1.3相连;LCD1为1602液晶显示器,引脚连接如图2所示;独立按键DOOR,当门关上为键按下状态;D1为模拟*灯,当密码正确,按下BESURE键D1将亮;BUZ1为蜂鸣器报警。当程序编写好并导入到单片机里后,按下图2最下面的开始按钮,1602液晶显示器将提示密码锁的运行状态,系统开始工作。
3.2*功能
当电源开启后,1602液晶显示Welcome欢迎界面,当按下PUT IN键后,显示器显示PUT IN CODES提示使用输入密码,如图3所示。几秒后液晶显示器上提示将自动消失。此进可输入正确密码,且密码输入时显示*而不会将输入的数据显示出来。当输入密码完毕后,按下BESURE键,如果输入的密码正确D1将亮(D1作为*的模拟开关)。若密码错误,可以按下BACK键,程序将跳到loop(开始界面),重新输入密码,同时输入次数将增加一次。当3次都输入错误则自动报警,并且输入密码的时间必须在规定时间完成,否则也会报警。
3.3密码设定
在密码输入正确后,按下SET键可对密码进行重新设置,液晶显示器显示SET CODS。同样几秒后提示将自动消失,此时开始重设密码。在密码设定过程中会将设定的数字显示出来,每输入一位密码需按下YES键确定,当设置的密码达到6位将自动回到启动界面。
4、结论
(1)成功仿真实现了1602液晶显示,密码*,密码设置,防止多次试探,报警等功能。
(2)采用C语言编写程序,具有很强的移植性,为系统增减和修改带了方便。
