嵌入式开发 > 详情
基于SPCE061A的智能血液参数分析系统
发布时间:2020-06-30 发布时间:
摘要:智能化的医疗设备可以减少人为错误,保证测量的精度准确率。采用SPCE061A单片机为核心设计了智能血液参数分析系统智能控制整个液路,包括被测样本的走向和压力泵。通过以EPM7128为核心的逻辑判断系统,检测电磁阀,其工作状态用LED灯指示,使用通用异步串口和其他部分进行通信,根据系统的实时状态和功能实现语音提示。
关键词:智能;SPCE061A;语音处理;血液参数
0 引言
随着智能控制的发展,对血细胞状态及参数的分析也不断采用最新的电子、光学、化学和计算机技术,从而满足临床工作对血液细胞分析的要求。智能的仪器可以减少人工劳动的强度,加快标本的处理速度,同时使得许多操作更加标准化及减少操作者之间的个体差异。
1 系统总体设计
采用凌阳公司的SPCE061A单片机设计了血液参数分析系统,液路采用电磁阀门来控制,时序电路根据血液分析仪的实际要求进行设计,可以实现检测参数的智能语音提示。系统的整体结构如图1所示。
系统通过13路电磁阀和1路压力泵来控制整台仪器的流路。控制系统接到传来的指令时,打开相应的血液样本的通路,各种不同液路之间通过电磁阀进行隔离和导通。控制在凌阳SPCE061A单片机中实现,SPCE061A单片机的I/O口只有32位,系统的I/O口将不够用,故而使用EPM 7128作为逻辑控制单元。通过通用异步串口UART与SPCE061A进行通信,实现对每个回路的工作状态的检测结果的处理和报警。反馈比较芯片采用339,输出后传送到EPM7128处理,最后反馈到单片机。音频放大电路采用SPY0030集成芯片,能够取得很好的放大效果。
2 系统硬件设计
硬件电路主要分为SPCE061A最小系统、电磁阀驱动电路和CPLD外围电路等部分。
2.1 最小系统
接上晶振及谐振电容,在锁相环压控振荡器的阻容输入VCP端接上相应的电容电阻后即可实现最小系统。其他不用的电源端和地端接上0.1μF的去耦电容提高抗干扰能力。
2.2 电源
SPCE061A内核电压要求为3.3 V,而I/O端口的电压可以选择3.3 V也可以选择5 V。所以,设计两个电源接口:5 V和3.3 V。对于I/O端口来说,这两种电平的选择通过跳线来选择。
发明专利在疫情影响下的逆势增长
