1 引言
测控系统常常需要处理所采集到的各种数字量信号。通常测控系统采用通用MCU完成系统任务。但当系统中采集信号量较多时,仅依靠MCU则难以完成系统任务。针对这一问题,提出一种基于FPGA技术的多路数字量采集模块。利用FPGA的I/O端口数多且可编程设置的特点,配以VHDL编写的FPGA内部逻辑,实现采集多路数字量信号。
2 模块设计方案
2.1 功能要求
该数字量采集模块主要功能是采集输入的36路数字及脉冲信号,并将编帧后的信号数据上传给上位机,上位机经解包处理后显示信号相应的状态进行判断。
根据设计要求,所测量的36路数字信号中,有15路正脉冲信号。它们均由一个同步脉冲信号触发,因此需要测量这些正脉冲的宽度和相对于同步信号脉冲的延时。
要求采集步长不能大于10 ns,即采集频率高于100 MHz。而其他数字信号需要显示高低电平状态,其中一路信号是固定频率信号,需测量其频率值。上位机要求显示所采集信号的状态。
2.2 模块原理框图
FPGA内部逻辑功能强大,外围电路设计基于简单、可靠的原则。该模块由FIFO、USB2.0单片机、光电隔离器等部分组成。36路数字信号经光电隔离器进入FPGA主控单元,以供采集;FPGA处理采集到的信号,转换成数据进行编帧,然后写入FIFO。USB单片机提取FIFO中的数据,通过USB电缆传送给上位机,上位机将传送来的数据解帧,然后显示所有信号状态。模块通过电源接口向各个部分供电。其原理框图如图1所示。
3 模块电路设计
3.1 FPGA配置电路
FPGA是采用XILINX公司的Spantan-II系列XC2S100E,该系列器件的内核采用2.5 V供电,工作频率高达200 MHz;I/O端口供电电压为3.3 V,可承受5 V的输入高电平。Spartan-II系列的FPGA具有丰富的I/O端口资源。其I/O端口输出缓冲器接收高达24 mA源出电流和48 mA灌入电流。
由于FPGA基于RAM工艺技术,掉电后不能保存信息,因此需要一个外置存储器来保存信息。采用一次可编程的PROM(高有效或低有效)XCF01SV020,其复位引脚的极性可编程设置,供电电压为3.3 V。XCF01SVO20的DONE、INIT、CCLK信号来自于FPGA XC2S100E。系统上电后,首先FPGA初始化,INIT、DONE置低。INIT置低后复位PROM,此时由于PROM的CE为低,因此选取PROM,从而可将数据流从DATA引脚输入到FPGA的DIN引脚。配置完成后,FPGA将DONE接高,PROM处于低功耗的待机模式,并将DATA引脚置为高阻态。图2为FPGA配置电路图。
3.2 光电隔离电路
采用高速光电耦合器HCPL-2631,其开关频率高达10 MHz,而输人数字信号频率为120 kHz,完全满足要求。由于光电耦合器件以光为媒介传输信息,可使输入输出隔离,由于光电耦合器的输入回路为发光二极管,其输入阻抗很小,而干扰源的内阻较大,根据分压原理可知,馈送到光电耦合器输入端的噪声干扰电压变得很小,从而能有效抑制尖峰脉冲及各种噪声干扰,具有较强的抗干扰性能;另外由于光电隔离器的两端采用不同的接地方式,因此数字信号地和模块地被完全隔离。图3为光电隔离电路图。
3.3 FIFO电路
FIFO电路采用IDT公司的IDT72V17190器件,该器件采用3.3 V电压供电,16位64 KB容量的FIFO,工作时钟高达100 MHz。如图4所示,FIFO的数据输入D0~D15及PAF、WCLK、WEN均与FPGA相连。数据输出Q0~Q15及REN、RCLK、OE、EF、MRS、HF、FF均与USB2.0单片机相连。读FIFO状态时,USB2.0单片机给出FIFO复位信号MRS和使能信号OE,然后判断FIFO的状态信号EF(空)和HF(半满)。当FIFO半满且非空,即EF为高,HF为低时,给出FIFO读使能信号REN和读时钟RCLK,从FIFO中读出数据;写FIFO时,FPGA判断FIFO的PAF(几乎满)信号,如果该信号无效,则给出写使能WEN和写时钟WCLK,将数据写入FIFO。
