本文讨论的ASIC芯片RC7235集成度较高,带有丰富的接口,只需简单的外围电路,即可灵活构成多种应用方案,如实现V.35光纤MODEM和E1转换器等TDM数据复用设备。
V.35是同步的串行数据接口,具有高可靠的连接性,支持比异步串口(如RS-232)更长的传送距离和更高的数据率,广泛用于多媒体视频终端、路由器、数据采集系统。例如在银行联网,实现金融数据互通的应用中,大量使用了带V.35接口的路由器。如果路由器之间距离超过300米,仅靠V.35电缆直接相连就很困难了;超过8公里,依靠V.35接口加电缆MODEM的连接方法也很困难了。再长就需要用到光纤,或者租用DDN(Nx64K或透明E1通道)来传。
润光泰力新推出的RC7235是高度集成的ASIC芯片,针对N×64k数据接口的各种应用,提供了完整的解决方案。RC7235内部集成了1组光路复用器、2组E1成帧器、1组N×64k模块以及UART通信和MP接口模块,芯片提供1条开放的ST_BUS总线和多条辅助数据通道,以及1路语音接口。为了方便E1线路检测,便于工程开通阶段的调试,RC7235内置了误码计数器(Embed Bert)。RC7235的功能框图所示。
三种应用实例
基于RC7235丰富的接口,只需简单的外围电路,即可灵活构成多种应用方案。例如,由于集成了E1接口的HDB3编解码器和CDR,RC7235芯片到E1电缆之间仅需电平变压器和极性变换器(SLIU),省却了常见的标准LIU器件;集成的光路编解码器的群路接口,经过很少的元件,就可连接到光收发器。
采用RC7235实现的单路E1光纤MODEM的电路板级方案。整机的功能是对1路符合ITU-T G.703标准的E1信号(2.048MHz±50ppm,±HDB3码型)进行光路编解码,通过板上的光模块完成光路上的收发。作为标准的电信传输设备,单路E1光纤MODEM应该给出常用的光路告警(NOP收无光、LOF帧失步、10-3和10-6误码)和E1信号告警(LOS信号丢失、LOF、AIS、LOMF复帧失步)。而基于RC7235的设备还能给出信号质量告警(E1信号CV编码违例、CRC校验错误)。告警信号通过RC7235引脚输出,可直接连接到LED告警指示灯和扬声器。告警信息也可以通过网管UART串口、MP接口访问得到,下文会详细叙述。
RC7235直接给出的工作状态指示,包括环回状态显示、测试状态显示和误码测试结果。单E1光纤MODEM设备都是点对点使用,为此提供了本端和远端的告警和状态的直接输出。
在构成多功能V.35光纤MODEM时,RC7235外接1个V.35接口驱动器件(PHY)即可形成V.35同步串行接口。本接口的实用带宽是N×64k(N=1~31),由于复用的有效带宽是31个64k(TS0时隙通常不允许占用),如果N31,带宽还有富余,设计者就可以利用RC7235提供的STDW_BUS接口,再附加若干路语音/数据,用于监控数据的传输。 RC7235的另外一种主要应用是构成V.35至E1转换器,这与V.35光纤MODEM的应用非常类似:V.35数据接口可以和语音接口分享31个64k的总带宽,只是传输接口不再是光口,而是E1,请参见图4。这种应用对于V.35接口的路由器接入DDN网是很普遍的。
控制方式
RC7235功能丰富多样,可用于开发各种功能的设备,它的控制也有多种方式。首先,RC7235提供了与51系列MCU兼容的MP接口,外接微处理器可以直接访问芯片的工作寄存器。寄存器的地址是8位宽,寻址范围是0x00至0x5F,按照功能划分为不同区块:控制寄存器(0x00至0x02)、状态寄存器(0x03至0x08)、E1时隙分配寄存器(0x09至0x10)和E1信令寄存器(0x20至0x5F)。各种功能控制和状态信息,由字节中的比特位分别决定。其次,RC7235集成的UART串行通信接口和协议,也可以使网管单元NMU/MP可以通过异步串口,直接访问和控制芯片工作。UART通信格式是1位起始位、8位数据位、1位奇校验和1位停止位。通常用作RS-232接口,速率是9600b/s。通信帧格式由8段组成:帧头(2字节)、芯片地址(5位)、指令(1字节)、通信帧序号(2字节)、查询/配置数据(16字节)、和校验(1字节)。通过UART串口,NMU/MP也可以读取和改写芯片寄存器,达到监控的目的,以及利用开销比特位,与对端的RC7235芯片通信。最基本的是,RC7235提供1个串行输入总线,所有的模式控制电平,可以通过两组并-串变换器,从串行总线输入芯片。通过芯片这个串行输入总线,无论是对31个TS时隙的任意指定占用,还是工作模式的切换,都可以通过手工方式完成。手工设置对于单点设备的使用,是最常用的。在定时模式的支持方面,RC7235支持主定时、跟随光口定时、跟随E1接口定时和跟随N×64Kb用户接口定时好几种模式,如此是为应对各种网络定时要求,提供了灵活的选择。
为了便于设备开通的调试和检测,RC7235提供多种环回方式。如果发生连接不正常的现象,使用者既可以从本地,也可以从远端环回,检测整条线路的连接情况。
本文小结
