(1)时域仿真结果
时域仿真结果如图1所示,位于图中间的是调幅波的波形,而在它上方的则是通过包络产生电路产生的 包络信号的波形。
如图1所示,通过包络产生电路产生的包络信号还含有很多没有滤除的高频成分,这样的信号如果直接 输入到电压判决器,由于高频信号的干扰,会造成判决出错,所以我们必须对包络信号再进行低通滤波, 以便滤除多余的高频成分后,再输出给电压判决器判决,输出正确的解调信号。
图2中,位于上方的是未进行低通滤波的包络信号,下方是进行了低通滤波的包络信号,明显可以看出 高频成分被滤除了。
图1 包络信号 图2 包络信号滤波后的波形
(2)频域仿真结果
图3是未调制高频载波信号的频谱特性。
我们可以看到,该信号频谱的中心位于915MHz。
图4是ASk幅度调制信号的频谱特性。可以看到,由于调制后的频谱搬移,该信号频谱的中心也位于 915MHz。
图3 未调制高频载波信号频谱
图4 ASk幅度调制信号频谱
图5是最初产生的包络信号的频谱。可以看到它的中心频率已经被搬移到了基带附近,但是由于还参杂 着一些不需要的高频成分,它的频谱除了在基带附近增益最大外,在其他的一些高频段上仍存在较大增益 。
图6是通过低通滤波后的包络信号频谱。和图5相比,高频成分得到了滤除,频谱中心仍在基带,但是频 谱变得光滑。
图5 包络信号频谱
图6 经过低通滤波后的包络信号频谱
图7是解调后数字基带信号的频谱特性,其中心频率在基带左右。
图7 解调后数字基带信号的频谱
