0 引言
随着网络流量的不断增加和路由表容量的不断增大,路由查找已经成为制约因特网的主要瓶颈。尽管采用CIDR技术能产生聚集路由,但路由器的路由表项还是很大,使得路由查找成为高,速路由器的瓶颈。因此,提高路由查找速度已成为高速路由器的关键技术。
目前实现路由查表的方法主要有软件和硬件两类。其中基于软件查表方法的查找次数最少为5次,这显然已经不能满足高速链路的要求;而基于Cache的查找方法,其查找依赖于流量的模式,即IP数据流具有局部性,随着网络数据量的增大,命中率也会降低。而基于硬件的Stanford算法则结构简单,易于硬件实现,而且查找速度快,其最少需要访问一次存储器,最多需要访问2次存储器。但其占用存储空间大(为33 MB),表项更新单元数多。在最坏情况下,更新一个表项需要操作64 k个存储单元。
本文采用多表结构,将查找过程分为4级。
因为采用串行查找实现时,查找一个IP数据包最少需要访问一次存储器,最多需要访问4次。而根据四块存储器独立工作的特性,采用流水线的方式进行并行化设计,则可以保证访问一次存储器就能完成一次数据包的查找。为了保证占用较小的空间且四个存储块的容量相对均衡,本文用一个动态规划算法来求解四个目标层的值。此外,这种设计结构也支持动态更新,并且更新单元数较少。
1 查找算法
本系统的基本算法采用分段查找及前缀扩展技术来将IPv4的32位IP地址分成4段,假设i是其中一段(1≤i≤4),length i代表第i段所对应的IP地址长度。每一段内容存储在一块物理地址连续的内存区域中,称为TBLi。那么,在第一段区域TBL1中,使用前缀扩展技术,即可把所有长度小于等于length1的前缀扩展成长度为length1的前缀。图1所示是该四级路由算法的结构框图。
显然,该结构中的第一段有2length1个表项,析出IP地址的前length1位的值为第一块内存的偏移地址,其对应表项的数据格式如图2所示。若前缀长度小于等于length1,则表项的第一位标识为0,其余bit位表示下一跳的转发信息。若前缀长度大于length1,则表项的第一位标识为1,其余位填写扩展表的索引值可以作为指向TBL2的指针。在其余的三个段中,可采用同样的方法进行前缀扩展。
本算法的查找过程是在匹配一个IP地址时,从第一段开始进行分段查找,每查找一段,则解析出对应段长度的IP,并取相应内存区域的地址。例如进行第二段查找时,可将其值作为偏移量,再加上相应的基址,就可获得该段对length1+1位开始,然后解析出length2长度的IP地址作为偏移量。之后再用TBL1表项里的索引,将其左移length2位作为基址,这样就确定了第二块连续存储区域中的地址。依次类推,分段查找,直到找到下一跳地址为止。
本算法的插入过程与查找过程相似,先根据前缀对应的分段和索引查找到对应的子表,然后在其涉及的范围内读取各个表项,再根据表项的值确定是否用新的路由前缀信息覆盖该表项。如果在此过程中,该表没有相应的段空间,则需分配对应的存储空间。若该段空间为空,则收回该存储空间。
