1.去/zixunimg/eepwimg/java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html 下载一个Linux Platform的JDK,建议下载RPM自解压格式的(RPM in self-extracting file,j2sdk-1_4_2_06-linux-i586- rpm.bin)。
2. 上载到Linux服务器上,在shell下执行命令:
[root@LinuxServer rpm]#
chmod 755 j2sdk-1_4_2_06-linux-i586-rpm.bin
./j2sdk-1_4_2_06-linux-i586-rpm.bin
这时会有一段Sun的协议,敲几次空格键,当询问是否同意的时候,敲yes就可以了。
Sun Microsystems, Inc.
Binary Code License Agreement
for the
JAVATM 2 SOFTWARE DEVELOPMENT KIT
(J2SDK), STANDARD
EDITION, VERSION 1.4.2_X
Do you agree to the above
license terms? [yes or no]yes
Unpacking...
Checksumming...
0
0
Extracting...
UnZipSFX 5.40 of 28 November 1998,
by Info-ZIP (Zip-Bugs@lists.wku.edu).
inflating: j2sdk-1_4_2_06-linux-i586.rpm
Done.
注: 如果直接执行unzip命令来解压也是可以的,总之得到一个rpm软件包。
3、程序会自动生成一个j2sdk-1_4_2_06-linux-i586.rpm文件,这是主程序包,下面来安装:
[root@LinuxServer rpm]#rpm -ivh
Preparing... ######################
##################### [100%]
1:j2sdk ########################
4、设置环境变量
通常都喜欢用export命令直接在shell下设置:
export JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_06
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:
$JAVA_HOME/lib/
tools.jar
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
当然这样设置环境变量是可以生效的,但是只对当前shell生效。如果从另外一个shell登陆,将不能使用刚才设置的变量。所以最好的方法还是修改.bashrc文件。
[root@LinuxServer rpm]#vi .bashrc
set JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_06
export JAVA_HOME
set PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
export PATH
set CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:
$JAVA_HOME/lib/tools.jar
export CLASSPATH
当然也可以通过更改/etc/profile来实现,不过不推荐这么做,
因为这样的设置将对所以用户的shell都生效,对系统安全会产生影响。
就是在这个文件的最后加上:
:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
下面来验证一下变量设置是否生效(####注意:在验证前先logout一下,再重新登陆):
echo $JAVA_HOME
/usr/java/j2sdk1.4.2_06/
echo $CLASSPATH
/usr/java/j2sdk1.4.2_06/lib/dt.jar:
/usr/java/j2sdk1.4.2_06/lib/tools.jar
echo $PATH
/usr/java/j2sdk1.4.2_06/bin/:
/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:
/usr/local/sbi
n:
/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:
/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin
[root@LinuxServer rpm]# JAVA-version
JAVA version 1.4.2_06
JAVA(TM) 2 Runtime Environment,
Standard Edition (build 1.4.2_06-b03)
JAVA HotSpot(TM) Client
VM (build 1.4.2_06-b03, mixed mode)
5、环境设置OK,看看JDK是否能正常工作,我们来写一个测试文件test.java:
[root@LinuxServer rpm]#vi test.java
class test
public static void main(String[] args)
System.out.println(Hello World!);
保存退出,下面来编译、执行:
[root@LinuxServer text]# javac test.java
[root@LinuxServer text]# JAVA test
Hello World!
好了,工作正常。
6、如果要使某个用户具有运行Java命令的权限,只要修改其bash初始化文件即可。比如要给用户longware以运行Java命令的权限:
[root@LinuxServer root]#
vi /home/longware/.bashrc
export JAVA_HOME
export PATH
export CLASSPATH
7、至此,Linux上JDK的安装完毕。下面安装eclipse-SDK-3.0-linux-gtk.zip,去www.eclipse.org下载一个eclipse3.0.,将eclipse-SDK-3.0-linux-gtk.zip解压到/opt中。
8、编写一个脚本用于启动eclipse
#!/bin/bash
# 执行 eclipse 3
/j2sdk1.4.2_06
export CLASSPATH=/usr/java
/j2sdk1.4.2_06/lib
/opt/eclipse/eclipse -vm /usr/java
/j2sdk1.4.2_06/bin/java -data /home/chenzhe/workspace &
# -vm 参数用以指定使用哪一个 jvm 来执行Eclipse,
# -date参数用以指定Eclipse的数据目录。
在此指定其存在用户根目录(/home/chenzhe/)下的workspace目录中,将脚本保存到/usr/local/bin中,叫eclipse,并给eclipse分配755权限
9、在桌面上创建一个启动器,随便选一个图标,路径设置到/opt/eclipse/eclipse,/opt/eclipse/icon.xpm是eclipse自身带的图标.
10、双击图标,或者在终端输入eclipse, 完成!
