摘要:针对姿态测量在低成本、低功耗、微型化应用中的需求,设计了三轴MEMS陀螺仪、加速度计、电子罗盘与嵌入式技术相结合的姿态测量系统。介绍了系统的组成结构,设计了嵌入式姿态测量硬件电路,并实现了基于姿态计算DCM算法的程序。上位机演示表明,系统的姿态测量结果准确、动态效果好。
关键词:姿态测量;MEMS传感器;嵌入式技术
引言
传统的姿态测量因为采用高精度陀螺仪和加速度计等姿态传感器,体积庞大并且价格昂贵。当前MEMS产品因其体积小、价格低、功耗低,被称为是传统的惯性测量组合的一次重大改革,越来越多地应用于姿态测量应用中。并且,随着MEMS技术的迅速发展以及向各个学科领域的渗透,它的各方面性能如精度、鲁棒性、动态响应等都得到了巨大的提高。
随着嵌入式技术的不断发展,以应用为中心的嵌入式系统由于体积小、功耗低、可靠性高、可裁减性好、软硬件集成度高,已经渗入到我们日常生活的各个方面,在各行各业中都得到了应用。而嵌入式与MEMS的结合使姿态测量系统满足了低成本、低功耗、微型化的应用需求,给消费电子领域带来了巨大进步,如智能手机中的重力感应与指南针,同时给航空、工业、汽车、医疗、环境监控、通信等领域带来了十分广阔的应用前景。
本文采用三轴MEMS陀螺仪、三轴MEMS加速度计及三轴MEMS电子罗盘与Freescale单片机MC9S08QE8组成一个嵌入式姿态测量系统。陀螺仪由于动态性能好,用于获取实时姿态信息。但陀螺仪因为会产生偏移,而加速度计与电子罗盘因其静态性能比较优越,所以用来对陀螺仪姿态计算过程中的误差进行修正。
1 系统组成和结构
本系统主要由单轴陀螺仪LY530AL、双轴陀螺仪LPR530AL、三轴MEMS加速度计ADXL345、三轴MEMS电子罗盘HMC5843及单片机MC9S08QE8组成。其中X、Y方向的双轴陀螺仪与Z轴方向的单轴陀螺仪组合成三轴陀螺仪,它们的信号由单片机MC9S08QE8的ADC模块进行采集,而加速度信号和电子罗盘信号则通过I2C总线传送到单片机。这9路信号在单片机中首先经过前期的处理,而后由单片机中的姿态计算算法程序获取3个姿态角信息,这3个信息通过单片机MC9S08QE8的串口模块传送到上位机进行演示,嵌入式姿态测量系统结构框图如图1所示。
1.1 三轴MEMS陀螺仪
系统中三轴MEMS陀螺仪由ST公司的单轴Z方向的陀螺仪LY530AL和双轴X、Y方向的陀螺仪LPR530AL组合而成。它们采用电容式微机械陀螺仪原理,由于ST公司选用了音叉方法,并且振动驱动电路采用了双闭环的控制结构,显著地提高了陀螺仪的稳定性和分辨率。测量范围达±300°/s,拥有自测功能,输出端集成了低通滤波电路,工作电压为1.8~3.6 V,待机模式电流小于1μA。
1.2 三轴MEMS加速度计
系统中三轴MEMS加速度计选用ADI公司的ADXL345。ADXL345是基于iMEMS技术的三轴、数字输出加速度传感器,具有±2g、±4g、±8g、±16g可变的测量范围。芯片内带的32级FIFO存储可以缓存数据,从而减轻处理器的负担并降低了系统功耗。ADXL345具有较高的分辨率与灵敏度、3 mm×5 mm×1 mm超小封装、40~145μA超低功耗及标准的I2C或SPI数字接口,非常适合于移动设备的应用。
1.3 三轴MEMS电子罗盘
系统中的三轴MEMS电子罗盘采用霍尼韦尔公司的HMC5843,它采用霍尼韦尔公司的各向异性磁阻(AMR)技术,由霍尼韦尔高精度的HMC11 8X系列磁阻传感器组成,在低强度磁场传感器中具有较高的灵敏度和可靠性。2.16~3.3 V的低电压供电、0.66 mA电流功耗,以及3mm×3 mm×0.9 mm的小体积,在消费电子设备、导航系统中拥有明显的优越性。
1.4 单片机MC9S08QE8
系统中单片机采用Freescale公司的MC9S08QE8。MC9S08QE8采用了众多新技术,如电池寿命、延长技术、增强型的低功耗性能以及超低电压下的高级运行能力等。同时具有极高的集成度,集成了很多系统级功能,如12位高精度A/D转换器、定时器、SPI、I2C、SCI等常用模块,非常适合低功耗、低成本的应用。
2 应用电路设计
2.1 电源模块
本系统的电源稳压电路为整个系统所有设备供电,考虑到系统中涉及数字型和模拟型传感器,采用了低噪音、低漂移、供电电压为3.3 V的线性稳压芯片MIC5205。电源稳压电路原理图如图2所示。其中,C1是连接芯片内部电压参考源与GND的电容,用来减少输出电压的噪音,而C2作为输出与GND的电容,用来防止电路产生振荡。C2的电容大小与C1有关,但当C1为470 nF时,C2一般为2.2μF。D1为电源的指示灯。
