恒忆
图. 1 对一个闪存晶体管进行写操作
浮栅内的电子会提高晶体管的阈值电压;在单级闪存单元内,这相当于一个存储二进制数字“0”的存储单元。
图2 在完成写操作后阈值电压被偏移
值得一提的是,虽然前文论述的现象适用于单级闪存单元,但是同一现象也适用于多级单元设计。测试和实验证明,这个现象对于单级和多级架构都是有效的。
众所周知,高电磁能源可引起浮栅内的被俘电子损失(这相当于损失浮栅内贮存的全部电荷)。结果可能是导致存储单元内存储的逻辑信息丢失。
X射线是一种可能会损害闪存存储的信息的外部高能源。很多质保应用都会用到X射线,例如,在最终测试阶段发现故障后,修理应用电路板时需要使用X射线。X射线可对PCB电路板进行3D断层照相,也能分析电子元器件内部结构。海关用X射线摄影技术检查通关商品。
图 : 恒忆BGA封装的3D断层照相细节
由于闪存在生命周期内因为多种原因可能会被X射线照射,因此,必须确认两个重要问题:X射线对闪存内容的可靠性有无影响;存储阵列在被X射线照射后是否需要擦除操作并重新写入代码。
乍一看,在经X射线检查后,重新对整个存储阵列进行写操作可能是一个简单、可靠且有成本效益的解决方案。但是,事实并不是这样,因为在很多情况下,重新给闪存编程需要昂贵的测试设备,向每一个需要重新编程的闪存发送串行数据流。这个写操作可能需要几分钟甚至更长时间,从而会重重影响整体制造流程进度。
因此,为避免(如可能)重新写入存储器内容,了解X射线对恒忆存储器存储的数据可靠性的真实影响具有重要意义。
在一个主要的汽车电子系统供应商(恒忆的合作伙伴)支持下,恒忆围绕X射线对存储器数据可靠性的影响问题进行了一次深入的测试分析,详见下文。在这家合作公司中,我们用现有的质量检测设备对待测器件进行了X射线照射。
研究报告结果归纳如下:
“如果X射线的剂量是检测印刷电路板所适用的典型剂量,则不会影响恒忆浮栅闪存的阈值电压分布。
当把X射线剂量人为提高到一个异常数值时,阈值电压被强制偏移。这种现象可用于评估安全系数,即存储内容开始受到X射线影响的条件。
对于恒忆闪存,这个系数至少在1000倍射线剂量的范围内。 “
基本原则是,在完全电擦除电编程存储晶体管的阈值电压参数分布上,选择特性描述明确的待测器件,利用我们的合作伙伴的X射线检测系统发射的X射线照射待测器件。
然后重新描述阈值电压参数分布,并再次测量存储阵列(每个位)的每个晶体管的阈压。
我们在测试中使用了不同的照射时长、滤波器材料、X射线管的距离、电流和电压,并标注了不同的配置条件所使用的X射线剂量。
在正常制造目的所用的标准配置情况下,X射线剂量总是低于1 Rad。
