嵌入式开发 > 详情
基于数字PID和89C52单片机的温度控制系统
发布时间:2020-06-22 发布时间:
在工业生产过程中,温度是工业生产过程中常见的工艺参数之一,对温度控制的好坏直接影响产品的质量。及时准确地得到温度信息并对其进行适当的控制,在许多工业场合中都是重要的环节。对于不同生产情况和工艺要求下的温度控制,所采用的加热方式和控制方式均不同。本文介绍了一种基于89C52单片机的温度控制系统,本系统的任务是对温度进行实时监控与控制。它以温度传感器DSl820对温度进行测量、采样与转换,并将测量结果送给单片机单片机将输人的温度值与内部指定单元的给定温度值进行比较,根据比较结果,通过一个执行机构(可控硅)对加热源(加热炉的温度)的开关状态进行控制。在控制环节中,本系统采用的是数字PID控制算法来实现上述功能。传统的PID控制电路结构复杂,需配合相应的可控硅控制电路完成对温度的控制。具有器件多、生产成本高、电路调试复杂的缺点。所以,在该温度控制系统的设计中,运用单片机89C52进行数字PID运算能充分发挥软件系统的灵活性,具有控制方便、简单和灵活性大等优点。
1 系统结构及主要硬件电路设计
1.1 系统结构
该系统的控制对象是水温,水温经测温传感器DSl820转换成电压信号,经A/D转换成计算机可以接收的数字信号,保存在89C52单片机采样值单元中;再利用键盘输入设定温度,经温度标度转换成二进制数,保存在单片机内设定值单元;然后,调用显示子程序,显示设定温度和采样温度,然后把采样值与设定值输入单片机内进行数字PID控制算法的运算,运算结果由单片机输出,通过可控硅交流调压装置来控制时间的导通和关断,在达到设定温度后利用PWM方法来保持此温度,以此来调节温度。该系统原理图如图1所示。
l.2 硬件电路设计
根据任务要求,确定了器件和系统电路。系统电路简图如图2所示。该系统以高性能/价格比的89C252单片机为控制系统的核心,采用新型单片机数字测温传感器DSl820来测量温度,由双向可控硅驱动电路MOC3854和双向可控硅TLC253A组成输出控制通道。除此之外,还有键盘电路、显示电路、报警电路等。
RIOS实验室联手Imagination.共同助力RISC-V生态发展
